T Rex 470 Kugellager HRW einkleben
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    [450] T Rex 470 Kugellager HRW einkleben
    Baue gerade meinen 470er auf und musste bei einem der drei Lager feststellen, dass der Innendurchmesser zu klein ist und sich die HRW nicht durchschieben lässt. Frage mit was klebt Ihr neue Lager ein? Ein Tropfen CA, Sicherungslack?
    VG Walter
    Bekennender SAB Fan :-)
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: T Rex 470 Kugellager HRW einkleben
    Wenn sich die Welle nicht durchschieben lässt, was willst Du dann kleben?
    Sollte die Welle aber untermaßig sein, so hilft ein kleiner Tropfen Loctite Schraubensicherung. Bitte keinen Lagerkleber oder CA verwenden, da diese bei Bedarf nur schwer zu lösen sind.
    CU,
    Egbert.
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      Ich glaube eher er will ein neues Lager einkleben.
      Ich verwende dazu immer Loctite 648 Lagerkleber. Aber nur bei Teilen die komplett aus Alu sind, denn die kann man zum Lösen einfach auf die Herdplatte legen.
      Aber niemals Loctite auf Kunstoff bringen. Der kann sich dabei zersetzen.
      Die Wellen selbst werden nicht eingeklebt, da die Demontage sehr schwer wird dadurch.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Genau, ab 250°C löst sich Loctite wieder. Evtl. reicht es auch, die Welle ins Eisfach zu legen und das Lager zu erwärmen?
        Das mit dem Kunststoff kann man heute pauschal so nicht mehr sagen. Beim Fireball werden z.B. Kugellager mit 648 in Kunstoff-Lagersitze eingeklebt.
        • Commonrailer
          • 19.05.2017
          • 579
          • Walter
          Danke fuer die Rückmeldungen!
          Wie ich schrieb, geht es um das verkleben des neuen Lagers.
          Leider bin ich bezogen auf mein Problem noch nicht schlauer..
          Soll ich den 222er Loctite verwenden? Der 648 ist, denke ich etwas überdimensioniert. Soll das Lager ja nur gegen rausfallen sichern.
          Walter
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Ich verwende Loctite 243 ( blau ) fast für alles, für die Lager aber Loctite 648. 648 ist ein Lagerkleber. Niedrigfeste Schraubensicherung ( Loctite 222 ) verwende ich gar nicht.
            Zuletzt geändert von enied; 22.12.2017, 15:07.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Für Lager nehme ich auch 648. Beim erwärmen löst es sich auch wieder problemlos.
              • Commonrailer
                • 19.05.2017
                • 579
                • Walter
                In Ermangelung eines 643er werde ich den 243 nehmen. Danke fuer Eure Rueckmeldung.
                Wuensche Schoene Feiertage
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich muss mal kurz was fragen.
                  Geht die Welle ggf. nicht durch weil die 3 Lager verspannt sind? Hast du mal probiert ob die Welle durch das Lager geht ohne das sie vorher durch die Anderen geschoben wurde?
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 579
                    • Walter
                    Nein, ich bekam die Welle im unverbauten Zustand nicht in das Lager. Heute lagen die neuen Lager in der Post....die passen!:jippiyeah
                    Benötige eben, um einen spannungsfreien Verbau der Lagersitze im Hauptrahmen zu gewährleisten, den dritten Lagerbock.
                    Aber bin mir immer noch unschlüssig bzgl. des zu verwendenden Klebers. Wahrscheinlich ist der 643 wohl doch das Beste!
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Normale Schraubensicherung wenn die Passung sehr klapperig ist. Ist es eher nen Schiebesitz, dann ist die zu dickflüssig und Du musst auf den richtigen Lagerkleber ausweichen. Da brauchst Du aber dann deutlich Hitze um es wieder zu trennen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 579
                        • Walter
                        Das Lager passt saugend...Du meinst also der 243er ist zu dickflüssig?...was hältst Du von etwas Epoxy oder dickflüssigen CA? Halten die den Vibrationen nicht stand?
                        Nach meinem Verständnis muss es doch nur als Verliersicherung taugen, da keinerlei axiale Kräfte auf das Lager wirken.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Außenring oder Innenring? Aus welchem Material ist der Lagerbock?
                          CU,
                          Egbert.
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 579
                            • Walter
                            Außenring in Alulagerbock
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Von normalen Klebstoffen wie CA oder Epoxy würde ich in jedem Fall abraten. Das lässt sich später nur schwer wieder entfernen. Wie schon vorher geschrieben normale Schraubensicherung (z.B. Loctite 243 blau), wenn die Passung eher locker ist, also das Lager selbst wieder rausfallen würde. Sonst eben Lagerkleber (z.B. Loctite 2700 grün, oder Loctite 641 gelb).
                              Viele Informationen findest Du auch im Loctite Katalog: http://www.loctite.de/de/content_dat...OG_2017_br.pdf
                              CU,
                              Egbert.
