700e Roll servogestänge
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    [700/800] 700e Roll servogestänge
    Tach auch!
    Es gibt bzw gab bei dem 700 ja mal die Gestänge der Push pull anlenkung mit und ohne diesem kohlefaser rohr!
    Wie wichtig ist das röhrchen nun wirklich?
    Danke
    Grüße Willi
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: 700e Roll servogestänge
    Das CFK Röhrchen wird über die Stahlgestänge drüber gestülpt.
    Kannst du dir also auch leicht selbst bauen.
    Gruß Torsten
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ja das weis ich aber ist es notwendig? Problem ist das das gestänge bei meinem gebrauchten länger ist als das röhrchen mit den endstücken verklebt ist.
      Grüße Willi
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Bei einer Push to Pull Anlenkung ist es wohl nicht unbedingt nötig.
        Das Ersatzteil kostet doch aber nur ein paar € und CFK Rohr gibt es auch an jeder Ecke.
        Säge dir doch einfach ein passendes CFK Röhrchen ab, bisschen Sekundenkleber rein laufen lassen und fertig.
        Heißt doch Modellbau und nicht Modellkauf.
        Gruß Torsten
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          sorry wenn es etwas umständlich rüberkommt. Es geht mir nicht darum was es kostet und wenn dann würd ich die abschlusshülsen runtermachen das restliche cfk und kleber in der Hülse raus und mit nem neuen stück wieder raufmachen. Aber wenn es keinen wirklichen Vorteil hat ausser optik wäre es mir persönlich egal! Sollte es aber vl mal Probleme gegeben haben das siech die Gestänge von der Kugelpfanne lösen wäre es ja Unumgänglich!!
          Und der erste hatte ja kein CFK drüber und die zweite Gen hatte sie dann!
          Darum meine Frage!
          Grüße Willi
          • Thomas L.
            • 2890
            ob mit oder ohne ist doch egal, denn das Gestänge ist auch ohne steif genug und darauf kommt´s an.
            Grüßle Thomas
