T-REX 150 Heck startet zu spät
  • traemmli
    Gesperrt
    • 26.12.2014
    • 310
    • am sim
    [100/150] T-REX 150 Heck startet zu spät
    Wir haben aus meinen zahlreichen Teilen nen schönen T-REX 150 DFC mit Carbon Frame, Alu Taumelscheibe und Digital Servos mit Metallgetrieben zusammengebaut.
    Nun habe ich das Problem, dass wenn ich den starten will, er wild im Gegenuhrzeigersinn ums Heck dreht. Wenn ich den Heli festhalte, zieht bei negativ Pitch Bereich das Heck leicht nach links, wenn ich mehr Pitch gebe dann leicht nach rechts.
    Ich glaube nicht, das dieser leichte Drift unter Last für das wilde drehen beim Start verantwortlich ist. Viel mehr scheint das Problem zu sein, dass der Heckrotor erst ab einer bestimmten Hauptrotor Umdrehungszahl gestartet wird. Zu erst dreht nur der Hauptrotor, und deshalb zwirbelt er so wild.
    Das FBL haben wir konfiguriert, alle Servos passen, und bei Heckkreisel Empfintlichkeit haben wir 2, 3 (default) und 4 getestet. Die Potis habe ich auf Werkeinstellung, also in der Mitte.
    Kann mir einer sagen, was wir da falsch machen?
