Trex 450 strecht auf 470?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    [450] Trex 450 strecht auf 470?
    habe nun meinen 450er Pro V2 zerpflückt, da ich alle Lager warten und ein par Teile tauschen muss.
    Der Rex bekommt einen DFC Kopf und wärend ich mir den zerlegten Heli so anschaue, stellt sich mir die Frage ob ich im Zuge des Neuaufbaus, der 450er auf 470 stretchen soll.
    Soll nun kein kopletter 470er werden, Servos DS410, Motor BLX 450 soll bleiben.
    Was benötge ich? Reichen die 360er Blätter und das verlängerte Heck mit 68er Blätter oder muss ich Ritzel auch tauschen?
    Der Roxxy 940-6 wird dann eventuell zu knapp dimensioniert sein.
    Gibt es Erfahrungen mit stretch auf 470, möchte kein 480 Tarot stretch, da man die Teile kaum herbekommt.
    Der 450 soll etwas stabiler werden, da kann ich doch durch den Strech, auch mit der Kopfdrehzahl runter?
    Danke
    GruÃ? Frank
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    AW: Trex 450 strecht auf 470?
    Hallo Frank,
    der Stretchumbau funktioniert gut und ist schnell gemacht.
    Du brauchst nur das Heckrohr, die Heckabtriebswelle, die längeren Heckblätter und 360er Hauptblätter.
    Die Bedenken wegen dem Regler hatte ich auch und habe deshalb von einem Jazz 40 auf den Jazz 55 gewechselt. Da ich keine Telemetrie einsetze, kann ich die Bedenken weder bestätigen, noch widerlegen. Aber sicher ist sicher!
    Der Hubi wird tatsächlich etwas stabiler, die Flugzeit geht allerdings runter.
    Mit dem Umbau machst Du aber aus einem 450er nur einen 450 L. Der 470er hätte 380mm Blätter.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Danke für die Info,
      auf 450L würde reichen,da habe ich mich etwas vertan.
      Die Heckblätter gibt es in 69mm und 74mm, wann verwende ich welche Blätter?
      Welche Lipos sind nach dem Umbau zu empfehlen?
      GruÃ? Frank
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        Moin, ich habe den Rex 450 Sport auf 450L gestretcht und kann nur sagen, dass die Flugperformance dadurch stark nachgelassen hat. Der Schwerpunkt wander ein ganzes Stück nach hinten. Unter die Sporthaube kann man das aber nicht wirklich mit einem größeren (schwereren) Lipo wieder ausgleichen.
        Ich musste dann noch Blei reinkleben um den Schwerpunt wieder einzustellen und insgesamt konnte man dann auch das Mehrgewicht ganz gut merken.
        Motor, Regler und Servos sind aus der Combo so drin geblieben. Das hat gut funktioniert. Ich fliege aber auch damit kein hartes 3D.
        Allerdings werkelt dann der Antrieb schon recht am Limit. Ich habe leider kein Vergleich zum Rex 450L Dominator mit 3S Antrieb.
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • Manfred G.
          • 14.07.2001
          • 285
          ich habe bei mir die 69mm Blätter eingebaut und bin damit voll auf zufrieden.
          Die Lipos sind gleich geblieben. Sind und waren 2200er Graphene und SLS. Der Schwerpunkt hat sich etwas verschoben, was ich aber beim Fliegen bisher nicht bemerkt habe.
          Zusätzlich wurde noch das schräge Landegestell vom 470er montiert. Damit kommt das Heck schön vom Boden weg.
          Manfred[/FONT]
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Ich würde ihn in 3S oder 4S betreiben an einem Platinum 50A.
            Rückgebaut wäre er ja so schnell wie gestreched.
            Lansegestell vom 470er ist schon dran.
            Für 4S bräuchte ich dann anders Motorritzel?
            Zuletzt geändert von Cuber76; 16.11.2017, 10:14.
            GruÃ? Frank
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Ja, sonst regelt der Regler deutlich im Teillastbereich. 70-80% Regleröffnung sollte für Deine Drehzahlen möglich sein. Der Roxxy 940-6 sollte mit 4S reichen.
              Zuletzt geändert von enied; 16.11.2017, 10:26.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Der Hobbywing hat besseren Governor als der Roxxy.
                Der Originale Align Regler hatte glaub 30a.
                Der Hobbywing 50a reicht locker aus ich habe den yep 40a und mit dem
                ist es auch kein Problem an 4S. Allerdings fliege ich mit den 325ern Blätter und 69mm hinten. Meiner ist nicht gestrecht.
                Durch die größeren Blätter solltest du aber runter ritzeln.
                Wobei die 6s 450MX Motoren auch nicht die Welt kosten.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2017, 12:45.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  Welches Ritzel sollte ich dann verwenden, meine aktuell 150/15 zu haben.
                  GruÃ? Frank
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Drehzahlrechner - freakware
                    hier ein Rechner von Freakware.
                    ich denke 10-11 Motorritzel
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2017, 12:54.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      Klar, ich Depp, an den Rechner hab ich nicht gedacht :-)
                      Danke
                      GruÃ? Frank
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Wenn du 4s willst liegst du mit einem 10-11er Ritzel in der richtigen Richtung. Aber du kannst es dir ja jetzt selber ausrechnen.
                        Heckratio ist 10,1:1 beim 450er v2
                        Heckratio 1:11:4,24 beim 450er L
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2017, 13:30.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Cuber76
                          • 03.10.2017
                          • 658
                          • Raum BC
                          Nu hab ich aber voll daneben gelegen.
                          In meinem Rex ist die Schrägverzahnung 121/12 drin, in der Anleitung ist die Standardvariante angegeben 150/15, besser mal Zähne zählen bevor man was postet
                          Nu habe ich mir aber das Upgardekit für das Heck mal kommen lassen, da die T25 aus der Basisversion nicht verfügbar waren.
                          In dem Set war ein T28 Kegelrad, mit 69er Blätter und ein Aurorad 106T.
                          Das Set macht dann zur Basisversion ca. 2000 U/min weniger am Heck, gleichen das die 69er Blätter aus?
                          Dann wäre ich von den Drehzahlen doch mit dem 12er gut bedient?
                          GruÃ? Frank
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Du kannst es ja einfach mal versuchen. Umgeritzelt ist schnell, wenn es Probleme geben sollte ( zu warmer Regler ).
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              Nu hab ich mich noch nicht so oft, mit Drehzahlenvariationen auseinandergesetzt, den 450er habe ich vor meiner Hobbypause, gekauft und aufgebaut, den Roxxy mit den ßbersetzungsangabe der Anleitung geproggt und das war es.
                              Nun mal zum Rechner, ich gehe davon aus, das der Wirkungsgrad nicht der des Motors ist, sondern die Regleröffnung.
                              Ich komm bei 3S und 121/12, Heckratio 3,7 bei 90%, auf 3369U/min.
                              Gehe ich beim Rechner von der max. möglichen Drehzal aus?
                              Danke für eure Hilfe, aktuell viel Input auf einmal, wenn man wieder anfängt.
                              GruÃ? Frank
