600er ESP Kegelräder haken
  • evotommy
    • 26.01.2013
    • 27
    [600] 600er ESP Kegelräder haken
    Morgen zusammen,
    Baue mir einen 600er ESP auf für einen Scale heli.
    Jetzt habe ich mir die neuen roten kegelräder geholt. das getriebe in der Heckrotoreinheit hinten läuft perfekt aber das getrieb was am autorotationsrad sitz (im Gehäuse) hackt. Man merkt das wenn man am ausgebauten gehäuse am zahnraddreht was vom Autorotationsrad angetrieben wird.
    von freakware wurde mir gesagt das ist normal und es gibt sich wenn man den heli 10 min. laufen lässt, dann würden sich die zahnräder einlaufen.
    kann doch nicht sein?
    die alten weißen laufen super
    kennt ihr das problem?
  • HotBird
    SAB Teampilot
    • 09.10.2017
    • 316
    • Tuttlingen
    AW: 600er ESP Kegelräder haken
    Doch ...kanns ehr wohl sein. War bei meinem Fusion früher auch der Fall
    SAB Teampilot
    Goblin-Familie
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Hatte ich bei meinem 700X bisher nicht, sehr wohl allerdings bei meinen 450ern. Hat sich in der Tat eingelaufen.
      Mein 600er Rex hat ein Riehmenheck.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Oft sitzt auch das kegelrad auf dem starrantrieb nicht tief genug in den lagern.
        Schau mal nach.
        • sid6581
          • 04.12.2009
          • 155
          • Dirk
          • Kölner Norden
          Keine Sorge! Das ist bei Align wirklich manchmal so. Habe mich bei meinem 550er auch gewundert (ist ja das gleiche Getriebe). Nach 2 Flügen war's weg.
          Ist zwar unschön, aber .... was funktioniert kann nicht falsch sein ;-)
          Dirk.
          • evotommy
            • 26.01.2013
            • 27
            Danke Jungs, ist zwar sehr schade das es so bei Align ist aber nuja da muss ich durch.
            An der Antriebswelle liegt es nicht da ich ja nur das Gehäuse in der Hand hatte.
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              nana - nicht auf Align schimpfen.
              SAB hat sogar ausdrücklich in der Anleitung erwähnt, dass eine Einlaufphase notwendig ist und man Autorotationen vermeiden sollte.
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • evotommy
                • 26.01.2013
                • 27
                Wie lange dauert denn so eine einlaufphase erfahrungsgemäß?
                Habe ihn jetzt 5min. Laufen lassen aber da ist noch nicht viel Veränderung zu spüren. Ohne Blätter und ohne Heck lief er
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Wenn man liest dass ein tdf ein einlaufphase des Heckriemens auf ca 20 Flüge geht.....was erwartet man da. Dass es einfach 20 Flüge geht.
                  5 min....? Naja.....mach nochmal 20 flüge...dann siehst du veränderungen.
                  Ein Kfz braucht auch nicht die 1500km bis es fertig eingelaufen ist. Das geht schon mal auch länger. ...
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    Morgen zusammen,
                    Vor allen schreibst du selbst das dir Freakware min 10 minuten einlaufen empfohlen hat!!
                    Grüße Willi
                    • HotBird
                      SAB Teampilot
                      • 09.10.2017
                      • 316
                      • Tuttlingen
                      2m
                      SAB Teampilot
                      Goblin-Familie
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Hatte das auch bei einem neuen T-Rex 550X. Jetzt, nach 12 Flügen ist es komplett weg. Keine Ahnung ab wann es so war, aber es läuft sich ein.
                        Zuletzt geändert von enied; 02.12.2017, 06:04.
