470LM Akku, Teilequalität, Ersatzteilversorgung
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    [450] 470LM Akku, Teilequalität, Ersatzteilversorgung
    plane für den Winter für -hinterm Haus- mal einen 470LM anzuschaffen.
    Welche Akkus verwendet ihr da? Was ist die maximale Größe? Fliegt jemand die Tattu 6S1800 75C?
    Da ich sonst nur Hirobo, Sirocco und Quest fliege bin ich von der Teilequalität und der Ersatzteilversorgung verwöhnt. Da baue ich und brauche mir 4-500 Flüge keine Gadanken über Lager, Riemen oder sonstige Sachen machen.
    Wie schaut das beim 470LM aus ?
    Besten Dank
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
  • Core
    • 24.08.2017
    • 107
    • Joern
    • Moers/Duisburg
    AW: 470LM Akku, Teilequalität, Ersatzteilversorgung
    ich denke Align hat mit die beste Ersatzteilversorgung. Das gilt auch für den 470LM. Wenns mal günstig werden soll, die 470LP teile kosten wesentlich weniger. und sind mindestens genauso resistent.
    Bei Freakware wird er mit einem 6s Akku 1400 - 1900 maH empfohlen
    Sollte also kein Problem sein.
    ßbrigens ist er dort auch gerade reduziert.
    Zwar nur 10€ weniger aber immerhin...
    Grüsse Jörn
    • Core
      • 24.08.2017
      • 107
      • Joern
      • Moers/Duisburg
      Schade editieren geht nicht mehr.
      Kleiner Nachtrag es gibt auch noch die LT Version.
      Unterschied ist Starrantrieb statt Riemen falls das eher was für dich ist.
      Ist aber genauso voll Alu wie die LM Version
      Grüsse Jörn
      • René
        • 28.01.2016
        • 70
        • René
        • Waldenburg
        Besten Dank
        den Tattu 6S 1800mAh 75C kann ich nur loben. Ich fliege diese Lipos seit ich meinen 470 habe (seit Juni)
        Ich entnehme immer "nur" zwischen 1200-1350mAh aus den Lipos und sie danken es mir mit guter Arbeit.
        Beste Grüße
