ich habe gestern meinen 450 Sport geschwebt. Als ich den zweiten Akku eingesetzt habe, habe ich eine Schiefstellung der Taumelscheibe bemerkt. Wie von Geisterhand beim ersten Akku war alles in Waage.
Verbaut sind Savöx 0264mg.
Die Stellkraft und Haltekraft der Servos ist ja verhältnissmässig gering, daher ging mein erster Tipp auf die Servos.
Als ich daheim den Rotorkopf abgenommen habe hab ich die Taumelscheibe nochmal in Waage gestellt.
Es war Praktisch nur ein Servo verstellt. Welches dann per Subtrim kurz verstellt wurde, dann war es kurz in Waage und flups gings in die andere Richtung zurück. Als hätte was darin geklemmt.
Mit den alten einstellungen am Sender ist Sie nun wieder in Waage.
Jetzt mache ich mir natürlich gedanken ob Servos mit einer so geringen Stellkraft ausreichend sind für den Paddelheli. Es sind laut Datenblatt ca. 1,2kg.
Ich fliege ausschliesslich Rundflug ab und an noch nen paar Loopings oder Rollen.
Dazu muss ich sagen, das die Servos die letzten 10 Flüge ohne jegliche Probleme gestellt und geregelt haben, ich bin sehr zufrieden mit dem Flugverhalten.
Ich hatte nicht den Eindruck das die Servos zu schwach sind.
Sollte ich überlegen die Servos gegen stärkere zu tauschen?
Oder reichen die von der Stellkraft her völlig aus?
Der eine Servo wurde mehrfach mit Servo tester getestet, das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Grüsse Jörn
