Servo Verlängerungskabel: Stecker hat Wackelkontakt
  • Slumi
    • 04.07.2016
    • 268
    • Sven
    • Flugort Olm, Luxemburg
    [700/800] Servo Verlängerungskabel: Stecker hat Wackelkontakt
    bei meinem Trex 700L V2 ist der Nick- und Heckservo jeweils über ein Verlängerungskabel an das Flybarless System (Mircobeast) angeschlossen.
    Leider hatte ich jetzt am Wochenende einen Wackelkontakt an dem Verlängerungsstecker. Die Teile unterliegen ja einigen Vibrationen.
    Daher jetzt meine Frage ans Forum:
    - Wie kann man solide eine Servokabel- Verlängerung aufsetzen, ohne dass bei
    Vibrationen die Verbindung wackelig wird ?
    Mir schwebt als Lösung vielleicht einfach zusammenlöten vor. Habt Ihr vielleicht ähnliche Probleme gehabt ?
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: Servo Verlängerungskabel: Stecker hat Wackelkontakt
    es gibt so Sicherungsclips für diese Steckverbindungen. Habe ich in einer Fläche beim Querruder, weil ich dort auch verlängern musste. Das verhindert zumindest, dass sich die Stecker aufgrund von Vibrationen lösen können.
    Einfach mal bei Google, Ebay und Co. nach suchen. Findet man sofort.
    Lg.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      ...löten!
      • Berni50
        • 06.05.2017
        • 424
        • Bernd
        • Unterfranken
        Löten ist verbindungstechnisch immer eine bessere Verbindung als crimpen, stecken etc.
        Voraussetzung ist jedoch eine einwandfreie Lötverbindung mit Fachkenntnis, richtiger Temperatur und Lot.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Anstatt zu löten kann man auch ein paar Tropfen Sekundenkleber nehmen. Alternativ Heißkleber, dann is das ganze auch wieder lösbar.
          Banshee 850
          • Exocet
            • 28.07.2017
            • 110
            • Chris
            Tach.
            Steckverbindung sichere ich mit einem Streifen Klebeband.
            Bide.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich schrumpfe solche Steckverbindungen einfach ein. Ist im Falle eines Falles immer rückstandsfrei zu trennen.
              CU,
              Egbert.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Der Fragesteller hat nichts von einem herausrutschenden Stecker geschrieben, sondern von einem Wackelkontakt. Also sind die Vorschläge mit Klebeband, Heißkleber, Sicherungsclips eigentlich nicht zielführend.
                Hier wäre löten die beste Lösung!
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Vom Löten halte ich persönlich nichts. Erstens ist eine saubere Crimpung wesentlich langlebiger und zweitens sind fliegende Lötstellen - egal welcher Natur - immer bruchempfindlich. Entweder im Servo ein neues längeres Kabel anlöten, oder eben doch eine neue Verlängerung verwenden. Auf jeden Fall würde ich die Finger von den Billigkabeln aus dem Zubehör lassen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Slumi
                    • 04.07.2016
                    • 268
                    • Sven
                    Hallo freakstylez,
                    mir ist das ganze auch schleierhaft, da ich vorher schon etliche Flüge mit Servo-Verlängerungstecker gemacht habe.
                    Dieser Servo-Verlängerungsstecker wird auch original von Align mitgeliefert.
                    Ich habe jetzt mal die vorhergenannten Servo-Clips bei Amazon bestellt.
                    In ganzen ist ein solcher Wackelkontakt natürlich äusserts gefährlich, da der Heli dann in stärkstes Schütteln übergeht.
                    Für den Servo bedeutet dieses ja permanentes Strom an, Strom aus.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Die meisten sind aber nicht "sauber"! Daher lasse ich selbst das auch mit dem crimpen...
                      Wie du schon schreibst, kann man ja auch ein neues, von der Länge her passendes Kabel ja auch im Servo neu anlöten!
                      Das sowieso! Hier würde ich auch bei den gängigen Shops kaufen (Nessel vor allem!). nowas bitte nicht beim Hobby König oder in der Bucht kaufen...
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Wenn die Stecker in Ordnung sind, sollte da eigentlich nichts passieren. Die gecrimpten Kontakte pauschal schlecht zu machen, ist m.M.n. nicht richtig - spätestens am Stabi oder Empfänger gibt es diese Steckverbindung eh und idr. hält sie. Wenn es als Zubehör vom Servo/Hersteller schon dabei lag, war das auch so gewollt.
                        Natürlich wäre es besser wenn die Kabel von der Länge passen und die Steckverbindungen auf ein Minimum reduziert werden. Hatte den Fall auch noch nie, dass ein Kabel zu kurz gewesen ist. Eher das Gegenteil ist der Fall.
                        Schlechte Lötstellen können unter Belastung brechen und haben dann plötzlich überhaupt keinen Kontakt mehr. Da wäre ich kein großer Fan von.
                        Die Frage ist ja wo der Wackelkontakt liegt. Lösen sich Stecker und Buchse evtl. etwas voneinander oder stecken schon garnicht richtig zusammen, haben die Kontakte selbst evtl. ein Problem (sind verbogen und/oder die Federn drücken die Kontaktflächen nicht richtig zusammen) oder gibt es ein Problem mit der Crimpung selbst (bei industriellen Kontakten aber eher unwahrscheinlich?).
                        Ideal wäre vmtl. das Problem extern zunächst mit einem Servotester zu untersuchen und sich dann über die richtige Lösung Gedanken zu machen.
                        Zuletzt geändert von backfx; 16.10.2017, 11:16.
                        • Slumi
                          • 04.07.2016
                          • 268
                          • Sven
                          Hallo backfx,
                          Stecker und Buchse sind in diesem Fall nicht eindeutig fest.
                          D.h., bei fehlendem Kontakt muss ich den Stecker nochmal tief hineindruecken.
                          Daher koennte eventuell ein Servo -Clip helfen.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Ich mache das genauso, ist damit günstig und schnell gesichert.
                            MfG Christian
                            • Slumi
                              • 04.07.2016
                              • 268
                              • Sven
                              Kann jemand mal ein Bild schicken!
                              Wie genau sieht das Einschrumpfen aus ?!
