T-Rex 600L: Kugelkoepfe am Servoarm brechen
  • Pexy
    • 329
    [600] T-Rex 600L: Kugelkoepfe am Servoarm brechen
    Ich habe ein Problem mit meinem T-Rex 600L Dominator. Bei den vorderen TS-Servos sind Kugelkoepfe A (M2x3) (ß4.75x13.5mm) verbaut. Diese stehen vom Alu-Servoarm bis Kugelmitte gemessen zirka 9mm ab und bilden einen relativ grossen Hebel.
    Mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass die Kugelkoepfe waehrend des Flugs am Gewinde zum Servoarm abbrechen. Das passiert so alle 100 - 150 Fluege. Am Servoarm sieht man auch, dass das Aluminium an bestimmten Stellen eingedellt ist - da scheinen schon einiges an Kraft zu wirken.
    Hat irgendjemand auch so ein Problem? Gibt es da evtl. eine stabilere Loesung ohne die Geometrie zu veraendern?
    Danke und Gruss,
    Peter
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: T-Rex 600L: Kugelkoepfe am Servoarm brechen
    Hallo Peter,
    dann mach doch welche mit M3 dran, sind sicher zu bekommen und wenn die nicht exakt die gleiche Länge haben ändert das nicht relevant die Geometrie.
    Grüßle Thomas
    • Barney28
      • 08.04.2012
      • 343
      • Barney
      Hallo ich habe auf m3 umgebaut brauchst robitronic servohebel r17025 und alignkugelkopfset h60224 da sind 11.5mm länge drin das geht
      Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
      • Slumi
        • 04.07.2016
        • 268
        • Sven
        • Flugort Olm, Luxemburg
        Ueberprüfe auch mal, ob die Anlenkungen bei Quer-/Höhenruder-Vollausschlag das Chassis berühren.
        Dieses war bei mir der Fall. Ich habe danach Quer-/Höhenruder-Max.Ausschlag auf +/- 10 Grad begrenzt.
        • Pexy
          • 329
          Da habe ich schon drauf geachtet, dass nicht anstoesst und den Cyclic Ring entsprechend eingestellt. Trotzdem danke fuer den Hinweis.
          Gruss,
          Peter
