Kopfdrehzahl beim Rex 500E und 500EPro
  • binzi01
    • 04.09.2013
    • 18
    • Mario
    Wie die ßberschrift schon sagt , welche Kopfdrehzahl fliegt ihr beim Rex 500E (Riemenantrieb) und Rex500E Pro (Starrantrieb am Heck) , beides Paddelheli (FB)
    Im Schwebe bzw. Im normalen Rundflug ?
    Motor und Ritzel sind Baukastensetup.
    Regler sind Robbe Roxxy 9100-6 im Govenermodus (Reglermodus ).
    Danke für die Antworten.
    LG Mario
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Kopfdrehzahl beim Rex 500E und 500EPro
    Hallo Mario,
    wenn es Dir um die Drehzahl zwischen Riemenantrieb, und Starrantrieb geht...
    da gibt es keinen !
    Kopfdrehzahl nach Wunsch, oder Anleitung.
    Gruß Norbert
    • binzi01
      • 04.09.2013
      • 18
      • Mario
      Was ist denn so der Richtwert ?
      Sind so 2200 bis 2300 u/min okay ?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Mario,
        zum schweben sind 2200 - 2300 U/min. Okay. Für Rund-und Kunstflug
        kannst Du auf 2500 - 2700 U/min. gehen.
        ...einfach langsam rantasten, beim fliegen. Merkst dann schon selber,
        wann es genug für dich ist.
        Nur mit dem BEC vom Roxxy musst Du vorsichtig sein, das hat nur 3A
        glaube ich, und ist etwas knapp.
        Ich bin das auch immer geflogen, aber aktuelle Servos werden ja immer
        durstiger.
        Gruß Norbert
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Ich bin meinen 500er Paddelrex mit ca. 2000 U/min. und weniger geflogen.
          Natürlich nur Rundflug, kein 3D
          Am Heck habe ich größere Heckblätter verwendet. Die Blätter von Helitec/Blattschmied waren länger (80mm) und breiter (30mm) als die Orginalen. Der dadurch fehlenden Bodenfreiheit am Heck habe ich mit einem sebstgebasteltem Keilformfahrwerk und ner längeren Heckfinne entgegengewirkt.
