T Rex 450 Sport Riemen Zahnrad
  • Core
    • 24.08.2017
    • 107
    • Joern
    • Moers/Duisburg
    [450] T Rex 450 Sport Riemen Zahnrad
    Hallo, ich habe mir einen T Rex 450 Sport gebraucht gekauft Absturzfrei sieht auch aus wie neu.
    Jetzt kommen wir zum Problem:
    Das Zahnrad für den Riemenantrieb erscheint mir sehr laut, als ob es irgendwo schleift...
    Tut es aber offensichtlich nicht...
    Das Hauptzahnad schien auch nirgends zu schleifen. Das Geräusch kommt definitiv von dem Zahnrad und tritt nur auf, wenn der Riemen gespannt ist.
    Mittlerweile habe ich den Heli auseinander genommen da viele Schrauben rund waren, habe ich viel mit dem Dremel arbeiten müssen.
    Hab gleich Edelstahl Schrauben hochfest bestellt um des zu umgehen. Naja Spiel habe ich nicht am besagten Zahnrad daher bin ich ratlos...
    MFG
    Zuletzt geändert von Core; 15.09.2017, 10:50.
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T Rex 450 Sport Riemen Zahnrad
    Können defekte Lager der Heckriemenantriebseinheit oder der Heckrotorwelle sein.
    Würde da eher zu Inbusschrauben aus Stahl 8.8 oder 12.6 greifen, die VA sind eigentlich immer zu weich.
    Denke daran die Schrauben mit Loctite Schraubensicherung (oder vergleichbares) zu sichern.
    Gruß Heiner
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Auch könnte es sein, dass der Zahnriemen viel zu stark gespannt ist. Laut Anleitung soll man den Riemen mit mäßigem Druck bis zur gegenüberliegenden Seite drücken können. Ich fliege sogar noch eine wesentlich geringere Spannung.
      CU,
      Egbert.
      • spike1400
        • 31.01.2016
        • 321
        • Horst
        • Bitburg
        Das find ich auch echo
        Ich habe den bei mir auch eher etwas lockerer als zu stramm
        Guten Flug
        GruÃ?
        Horst (Heli-x "strossener")
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          Bei mir war mal das Freilauflager defekt, was zu Geräuschen geführt hat. Ansonsten schliesse ich mich den Vorrednern an: Kugellager der Heckrotorwelle und Heckantriebswelle (tail drive gear assembly) kontrollieren sowie die Spannung des Riemens korrekt einstellen.
          Viel Erfolg!
          Lg Daniel
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • Core
            • 24.08.2017
            • 107
            • Joern
            • Moers/Duisburg
            Wäre möglich aus Angst er wäre zu schlaff, habe ich nach Heliernst strammer gestellt. Macht es Sinn die Kugellager in die Heckaufnahme einzukleben?
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              In den Seitenteilen klebe ich die Lager immer ein, auf de Welle nie.
              Gruß Heiner
