Rotorkopf von T-REX 500L mit Axialspiel
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    [500/550] Rotorkopf von T-REX 500L mit Axialspiel
    Guten Tag,
    Gestern nach dem Fliegen habe ich festgestellt, dass der Rotorkopf meines T-REX 500L Dominator ein leichtes Axialspiel hat. Ich habe bereits die Schrauben der Blattlagerwelle gelöst, um den Zusammenbau und die Lager zu prüfen. Dabei konnte ich keine defekten Lager, noch eine fehlerhafte Montage feststellen. Nachdem erneuten Zusammenbau hatte ich wieder das Lagerspiel wie zuvor.
    Ich bin mir nun nicht sicher, ob dieses Außmaß des Lagerspiels noch in Ordnung ist und habe deshalb ein Video hiervon erstellt.
    Rotorkopf Axialspiel 500TREX - YouTube
    Für das Video habe ich an dem gezeigten Blatthalter fest gezogen, um das komplette Axialspiel beider Seiten zu zeigen.
    Ich freue mich schon auf Eure Kommentare.
    Vg Hannes
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Rotorkopf von T-REX 500L mit Axialspiel
    Hallo Hannes,
    das ist auf jeden Fall zu viel spiel, das kenne ich so nicht.
    Sind denn beide Schrauben in den Blatthaltern richtig angezogen ?
    Sitzt alles an Lagern auf der Blattlagerwelle richtig ?
    Wenn alles passt, würde ich mir mal eine neue BLW holen, oder gibt es
    auch Passscheiben beim 500L ?
    Da bin ich leider nicht mehr auf dem laufenden, mein letzter Align war der
    500E Pro DFC.
    Gruß Norbert
    • Hannes_
      • 25.04.2017
      • 259
      • Hannes
      • Marktoberdorf
      Danke für Deine Antwort. Dann bist Du auch der Meinung, dass das so nicht passt.
      Die Schrauben sind richtig angezogen und alle Lager, Drucklager, Passscheiben sind richtig montiert.
      Ich habe jetzt gleich noch eine neue Welle und die Drucklager bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist.
      Ich hoffe, das Axialspiel wird nicht durch irgenwelche Fertigungstoleranzen bei den Blattlagern oder dem Zentralstück verursacht.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        das wäre ärgerlich, denn dann wird es teuer !
        hoffen wir mal darauf, das nur die Blattlagerwelle übermaß hat.
        ansonsten würde ich mit Passscheiben arbeiten.
        Gruß Norbert
        • Hannes_
          • 25.04.2017
          • 259
          • Hannes
          • Marktoberdorf
          Das hoffe ich auch!
          Wäre interessant, ob jemand sich schon mal die Mühen gemacht hat und das Zentralstücks und die Blatthalter vermessen hat. Dann könnte ich die Maße vergleichen.
          • Exocet
            • 28.07.2017
            • 110
            • Chris
            Tach.
            War dss Spiel schon immer da und Dir ist es früher nicht aufgefallen?
            Bide.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Hannes,
              Du kannst ja aber schon mal dein Zentralstück, und die Blatthalter vermessen, und
              vergleichen.
              Wenn das alles gleich ist, kannst Du ruhig mit Passscheiben arbeiten, würde ich sagen.
              Edit: hast Du Vibs am Kopf ?
              Edit 2: bestell dir auch gleich neue Dämpfungsgummis mit, dann hast Du alles neu.
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 09.09.2017, 18:13.
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                Zitat von Exocet Beitrag anzeigen
                Tach.
                Bide.
                Ich bin mir da nicht wirklich sicher, aber ich denke, dass das Spiel schon immer da war.
                • Hannes_
                  • 25.04.2017
                  • 259
                  • Hannes
                  • Marktoberdorf
                  vergleichen.
                  Das ist eine gute Idee. Werde ich gleich dann machen und die Maße miteinander vergleichen. Hoffentlich ist das ßbermaß/ Untermaß nicht symmetrisch...
                  • Hannes_
                    • 25.04.2017
                    • 259
                    • Hannes
                    • Marktoberdorf
                    Schon zu spät, aber vielleicht kann ich den Shop noch anschreiben, da die Bestellung bestimmt erst am Montag bearbeitet wird.
                    Danke
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      das klappt bestimmt. Ich habe auch schon mal etwas vergessen, und nochmal
                      einen neuen Warenkorb gemacht.
                      Unter Bemerkungen habe ich dann geschrieben, das ich etwas vergessen hatte.
                      Musste zwar erstmal die Versandkosten mitbezahlen, habe ein paar Tage später
                      eine PayPal Gutschrift darüber erhalten.
                      Gruß Norbert
                      • Exocet
                        • 28.07.2017
                        • 110
                        • Chris
                        Wenn der Heli ohne Probleme geflogen ist frage ich mich warum man das Spiel beseitigen soll.
                        Funktionierte anscheinend doch bis jetzt.
                        Bide.
                        • Hannes_
                          • 25.04.2017
                          • 259
                          • Hannes
                          • Marktoberdorf
                          Bide.
                          Der Heli fliegt mit dem Spirit FBL und trotz Axialspiel im Rotorkopf perfekt.
                          Aber ich würde mit solch einem Spiel nicht weiterfliegen, da dies zu weitern Defekten und zusätzlichen Verschleiß der Teile im rotorkopf und der Lager führen wird.
                          Bei einem kleinen Indoorheli kann man das schon machen...
                          Zuletzt geändert von Hannes_; 10.09.2017, 15:02. Grund: Keine
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            An diesen Satz wirst Du noch denken, wenn Du dein Lenkrad im PKW um 90°
                            drehst, und sich erst dann die Räder bewegen...denn "er lenkt ja noch" !
                            Gruß Norbert
                            • Exocet
                              • 28.07.2017
                              • 110
                              • Chris
                              Tach.
                              Warum sollte ich?
                              Wenn der Heli immer das Spiel am Rotorkopf hatte verstehe ich nicht warum das nun ein Problem sein soll. Wenn kein Abrieb zu sehen ist und alle Lager in Ordnung sind sehe ich keinen Grund zu handeln.
                              Bide.
