Scorpion Motor für T Rex 500
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    [500/550] Scorpion Motor für T Rex 500
    habe mir wie geschrieben einen T Rex 500 Dominator gebraucht gekauft.
    Es ist ein Scorpion HK-3026-1600 KV montiert, ist der in Ordnung für den 500er ?
    Kenne mich mit E- Motoren noch nicht so gut aus......ist die originale übersetzung 12 Zähne. Rundflug und leichtes 3D......
    Wo bekomme ich Daten von diesen Motor für den Regler her ( zwecks einstellung )
    Pole usw.....
    Auf der Seite von Scorpion kann ich ihn nicht finden, wahrscheinlich schon älter.....
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Scorpion Motor für T Rex 500
    Specifications
    Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in)
    Stator Thickness ........................... 26.0 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms .................................................. 9
    No. of Magnet Poles ................................................ 6
    Motor Wind ........................................... 10 Turn Delta
    Motor Wire ..................... 21-Strand 0.25mm (30 AWG)
    Motor Kv ........................................... 1600 RPM / Volt
    No-Load Current (Io) ................... 1.52 Amps @ 6 volts
    Motor Resistance (Rm) ............................. 0.016 Ohms
    Max Continuous Current ............................... 70 Amps
    Max Continuous Power .............................. 1470 Watts
    Weight ........................................ 196 Grams (6.83oz)
    Outside Diameter .......................... 37.5 mm (1.476 in)
    Shaft Diameter ............................. 5.00 mm (0.197 in)
    Body Length ................................. 48.4 mm (1.906 in)
    Overall Shaft Length ...................... 74.2 mm (2.921 in)
    Zuletzt geändert von T-Rex Freak; 09.09.2017, 11:50. Grund: Nachtrag
