Aling T-Rex 150X Heckrotorblätter tauschen
  • Rolf-Ka
    • 06.01.2016
    • 19
    • Rolf
    [100/150] Aling T-Rex 150X Heckrotorblätter tauschen
    mein 150X hat sich plötzlich nur noch um die eigene Achse gedreht ewig gesucht, keinen Fehler gefunden, die Gierfunktion laut Sender in Ordnung der Heli reagierte aber gar nicht, bis er an die Wand gerutscht ist mit dem Heck voraus und ich sah das sich der Heckpropeller bei leichtem Widerstand nicht mehr bewegt. Also versucht mit einer Zange etwas festzuklemmen, schon flog er wieder normal, leider nur 2 Minuten dann flog der Heckrotor ganz ab. Leider finde ich nirgendwo Ersatzblätter für den 150X nur für den normalen 150 ohne X. Hat zufällig jemand beide Modelle und kann mir sagen ob die Heckrotorblätter vom 150 auch am 150X passen?
    Rolf
  • Raser
    • 25.07.2017
    • 124
    • ugurcan
    • Mönkhagen
    AW: Aling T-Rex 150X Heckrotorblätter tauschen
    hi
    habe beide t-rex 150 die blätter sind doch identisch nur etwas kürzer aber das macht nicht fliegt trotzdem gut.
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      Hallo Rolf,
      es gibt zwei Ausführungen.
      20iger und 23iger Heckrotorblatt. Gibt es bei FW z.B..
      Ich verwende das 23iger Blatt mit einen Tropfen UHU Por auf die Welle.
      Gruss Dieter
      • Seba
        • 30.01.2013
        • 459
        • Sebastian
        Das Teil heist Propeller ^^
        Viele Grü�e, Sebastian
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          Tail Blade laut Hersteller Part List. Oder steht in der BILD was anderes.
          • Rolf-Ka
            • 06.01.2016
            • 19
            • Rolf
            Vielen Dank, ich habe mir mal einen Satz bestellt, schon merkwürdig das es keine Original Ersatzteile gibt wenn der Heli dazu schon im Verkauf ist. Müssen die Heckrotorblätter eigentlich immer mit Kleber gesichert werden und bekommt man sie trotzdem wieder ab ohne etwas am Motor zu zerstören falls es mal ersetzt werden muß? Weis zufällig jemand ob diese Heckmotoraufnahme am 150X auch passen würde?
            Rolf
