Frage zu Zahnflankenspiel Hauptzahnrad/Starrabrieb T-REX 550x
  • Bonsti
    • 10.12.2016
    • 69
    • Bruno
    • Bonstetten Schweiz
    Seit dem Auswechseln des Hecks bei meinem T-REX 550x (Heckrohr, Zahnräder Starrantrieb vorne und hinten) stellte ich heute beim ersten Flug nach dem Crash fest, dass der Heli beim Ausdrehen des Rotors und wenn man den Rotor langsam von Hand dreht, ein ziemlich lautes Klackern zu hören ist. Ich habe das Gefühl, dass das vordere Zahnrad, welches ins Hauptzahnrad greift, zu wenig Spiel an bzw. die Zähne viel zu bündig ineinandergreifen.
    Liebe T-REX-Gemeinde: Ich kann doch das Zahnflankenspiel nicht verändern bzw. die Distanz ist doch baulich nicht veränderbar, oder?
    Wer kann mir helfen/hat einen Ratschlag, an was das liegen könnte??
    Herzlichen Dank!!
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Frage zu Zahnflankenspiel Hauptzahnrad/Starrabrieb T-REX 550x
    Moin Bonsti,
    stimmt denn das Modul der ersetzen Zahnräder ? Es gibt da verschiedene Varianten.
    Zweite Möglichkeit wäre, das die Lager auf den Kegelrädern nicht richtig sitzen, und zuviel
    Druck auf die anderen Zahn - / Kegelräder ausüben.
    Gruß Norbert
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      das hatte meiner auch. Lass klackern würde ich sagen.
      Ggf. Ist beim vorderen Heckantrieb das Zahnrad nicht ganz im Lager drin? Ich fand das war immer etwas schwer einzudrücken.
      Nach ein paar Crashs war es weg
      Ich denke das sind Fertigungstoleranzen.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • Bonsti
        • 10.12.2016
        • 69
        • Bruno
        Vielen Dank Euch, ich mach mich mal auf die Suche
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ein leichtes Klackern haben meine Rexe auch.
          Das liegt mMn an den Fertigungstoleranzen der Kegelräder.
          Teilweise hilft es die Zahnräder mal versetzt zu montieren damit treffen dann andere Zähne aufeinander.
          Wenn der Antrieb leicht läuft lasse ich das so wie es ist, funktioniert tadellos.
          MfG Christian
          • qu4x
            • 18.01.2014
            • 321
            • Hermann
            Ich hatte mal ein ähnliches Problem und das Spiel war zu gering weil der kleine Zapfen in Heckrohrhalter etwas verschlissen war und dadurch das Heckrohr zu tief saß. Geholfen hat bei mir das Heckrohr und danach erst die Heckrotoreinheit zu montieren und dadurch erst die Welle nach vorne zu schieben.
