Aus T-Rex 500L wird T-Rex 500X ( Stretch )
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    [500/550] Aus T-Rex 500L wird T-Rex 500X ( Stretch )
    Ich habe 2016 einen T-Rex 500L gebaut, kurz bevor der T-Rex 500X auf den Markt kam. Nun möchte ich meinen 500L zum 500X upgraden.
    Das Landegestell und die Haube vom 500X passen auf den 500L. Nun gilt es noch den Heli für die grösseren Rotorblätter zu stretchen.
    Für den Stretch verwende ich 2 entsprechend gekürzte Heckrohre und 2 entsprechend gekürzte Starrantriebswellen, die miteinander verbunden werden.
    Dazu habe ich gerade folgende Teile geordert und lade Euch ein, an der Bastelei teilzuhaben bzw. Eure diesbezüglichen Meinungen zu äussern.
  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    AW: Aus T-Rex 500L wird T-Rex 500X ( Stretch )
    Wie kürzt du die Starrantriebswelle? Ich weiß, dass das von anderen schon gemacht wurde, ich frage mich nur gerade wie man das macht. Wenn ich die Welle meines 700X anschaue wüsste ich nicht wie das gehen sollte.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      Bin dabei ... Abo
      Lg Bastian
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Ich habe vor die Antriebswellen- und Heckrohrteile mit dem Dremel und einer Diamanttrennscheibe mit wenigen Zehntel mm ßbermass zuzuschneiden und die Teile dann auf das genaue Mass ab- und planzuschleifen.
        • Thoemse
          • 10.01.2016
          • 1090
          Abtrennen ist klar, nur wie befestigst du den "Kreuzkopf" der Welle anschließend wieder? Du kannst ja nicht nur abschneiden und schleifen.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Die Kreuzköpfe bleiben unangetastet, ich schneide weiter innen und verklebe nur die Wellenteile. Nur so bekomm ich ja auch mit den Standardteilen eine längere Welle. Habe das vor Jahren schon mal bei einem 450er so gemacht, das klappte prima und hat perfekt gehalten.
            Zuletzt geändert von enied; 20.07.2017, 14:46.
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              Ich bin so neugierig ..... womit klebst du die Welle ?
              Lg Bastian
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                UHU endfest 300. Da kommen natürlich noch Alu-Führungen ( Hülsen / Stäbe ) bei den Verklebungen dazu.
                Zuletzt geändert von enied; 20.07.2017, 14:51.
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  Ahh mit Aluhülse. Clever! Ja das sollte funktionieren.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Wir werden sehen und ich bin sehr zuversichtlich .
                    Die Teile kommen morgen und dann geht´s langsam los. So sollte man dann eigentlich jeden TT Heli stretchen können, der 500L drängt sich ja förmlich auf .
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Du kannst auch die Endstücke neu verkleben mit Uhu Endfest.
                      Ggf noch eine Schraube am Rohrende durch Rohr und Endstück oder einen Stift wegen der Torsion einkleben. Natürlich muss man da vorher vorsichtig bohren.
                      MfG Christian
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 787
                        • Tobias
                        • Stuttgart
                        Ich hatte die Anpasstung der TT seinerzeit beim 450L so gemacht wie hier beschrieben:
                        [450] Aus 450L wird 470L - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 20.07.2017, 20:23.
                        • Schwebephase
                          • 25.07.2016
                          • 231
                          Vielleicht eine blöde Frage, aber: Es gibt den 500X doch jetzt auch als XT mit Starrantrieb. Wieso dann nicht gleich dessen TT benutzen? Wegen dem Durchmesser?
                          LG, Thomas
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Vielen Dank für den Link. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Deine Ergebnisse 1:1 für jeden Stretch übertragen lassen und versuch mal meinen 500L -> 500X Stretch . Der Heli wird von mir mit max. 2500 rpm geflogen, kein 3D.
                            Zuletzt geändert von enied; 21.07.2017, 05:36.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Ich habe den 500X mit TT erst als Ankündigung gesehen und auch kein Handbuch dafür gefunden. Sollte er eine 6mm TT bekommen dann könnte diese passen, ja.
                              Da es aber weder den Heli noch Teile dafür gibt mache ich die Teile zur Zeit selbst.
                              Ja, der 500X hat ein grösseres Heckrohr.
