T-Rex 700 DFC Heck mit Gy401 zuckt, zittert
  • Speedy
    • 02.05.2003
    • 103
    • Benjamin
    • Bielefeld
    [700/800] T-Rex 700 DFC Heck mit Gy401 zuckt, zittert
    Hallo Community
    ich hoffe, jemand von Euch hat noch eine Idee für meinen T-Rex.
    Ende Letzten Jahres ist habe ich meinen Heli kopfüber in einem Busch gecrashed.
    Bis dato flog er eniwandfrei.
    Nachdem ich ihn wieder aufgebaut habe, habe ich das Problem, dass das Heck zuckt, sobald der Motor gestartet ist.
    Es ist nicht so, dass sich das Heck aufschwingt, sondern unregelmäßig ausschlägt, nach rechts o. links.
    Wenn ich den Akku Verbinde und das Gyro initialisiert ist, ist noch alles ok, das Heckservo steht still..
    Sobald ich der Motor anfängt zu drehen fängt das Heckservo an zu zucken.
    Wenn ich den Gyro auf 0%, den Gyro also ausschalte, zuckt das Servo auch bei laufendem Motor nicht.
    Ausstattung/Konfiguration:
    Sender: MX16s
    Empfänger: Graupner Gr16
    Motor: BL750 MX
    Regler: Castle Creations Ice 120 HV
    BEC: MITTEC Keto HV BEC
    Gyro; Gy 401
    Heckservo: S9254
    Taumelscheibenservors: Futaba BLS451
    Akku: SLS Xtron 12S 4500 mAh
    Mit dieser Konfiguration ist der Rex bis zum Absturz sauber geflogen.
    Was ich bisher zu Entstörung unternommen habe:
    - den Test führe ich ohne Haupt und Heckrotorblätter durch
    - Hauptrotorwelle + Blatlagerwelle getauscht.
    - den Regler habe auf Factory default und dann von govoner Mode auf fixed Points umgestellt
    - Motor mit Regler habe ich auf meinem Three Dee MP e getestet, weil ich dachte die Motorwelle könnte krum sein.
    Aber auf dem Three Dee verhält sich alles ruhig. Ebenso Gyro und Heckservo.
    - Es ist auch egal, ob ich den AVCS oder normal Mode nehme.
    - Ich habe auch mal das Hauptzahnrad und Rotorkopf samt Hauptrotorwelle ausgebaut, trotzdem zuckt das Hecksevor bei drehendem Motor, nur mit etwas weniger Intensität.
    - Anderes GY 401 und Heckservo von meinem Three Dee MP-E habe ich auf dem T-Rex getestet
    - das Klebeband habe ich unter dem GY 401 des T-Rex getauscht.
    Nun bin ich Ratlos.
    Hat von Euch jemand noch eine Idee, was das sein könnte?
    Gruß aus Bielefeld
    Benjamin
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: T-Rex 700 DFC Heck mit Gy401 zuckt, zittert
    auch mal alle Lager kontrolliert, vor allem Heckwelle, Heckgetriebe, Rotorwelle und vorderes Umlenkgetriebe ......
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Heckrohr geerdet ? bzw leg da mal ein Kabel vom Heckrohr zum Motor bzw der Motor Befestigung... evtl ist es dann weg.
      Hatte so was auch schon mal. Evtl hilft es ja auch bei dir.
      • Speedy
        • 02.05.2003
        • 103
        • Benjamin
        • Bielefeld
        an die Lager habe ich auch schon gedacht.
        Weil die Regler - Motor Kombination in der Three Dee Mechanik tadellos lief, hatte ich schon das Gegenlager des Motors in Verdacht.
        Daher habe ich es samt dem Hauptzahnrad ausgebaut.
        Als ich daraufhin den Motor habe laufen lassen, hat sich der Motor alleine in der Mechanik gedreht, ohne jegliche Verbindung oder Kontakt. Trotzdem hat das Heckservo gezittert.
        Die Kabel im Heli, Heckservo Kreisel etc. habe ich auch kontrolliert, Offensichtlich ist keine Beschädigung erkennbar.
        • Amplifier
          • 12.05.2016
          • 115
          • Spalt
          Wäre es vll möglich das der Motor einen Statorschluss oder so was hat? Der muss ja nicht permanent da sein, je nach Vibrationen oder Bewegung am Anschlusskabel.
          Oder das der Motor im Three Dee,wenn er einen Statorschluss hat dieser Bsp, nicht an Bsp, servogehäuse anliegt, da Bsp servo dort vll isoliert motiert würde.
          Ist nur mal als Beispiel gedacht, warum die kombo in einem heli Probleme machen könnte, im anderen nicht.
          Gruß Stefan
          • Amplifier
            • 12.05.2016
            • 115
            • Spalt
            Würde trotzdem den Motor mal durchmessen.
            Nur weil er im Three Dee keinen ßrger macht heißt ea nicht automatisch das er okay ist.
            Bsp Statorschluss, im anderen Heli sind die technischen Gegebenheiten vermutlich völlig anders.
            Bsp alleine Servos, manche haben Minus am Gehäuse, je nachdem wie jetzt die Servos montiert sind, wirkt sich da ein Statorschluss des Motors anders aus.
            Gruß Stefan
            • Amplifier
              • 12.05.2016
              • 115
              • Spalt
              Ups sorry für den doppelpost. Am Handy war erst alles weg, und jetzt ist es doch wieder da. � �
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Was für ein fbl System fliegst du auf dem Rotorkopf.
                DFC ist doch glaube nur mit FBL?
                Wo sitzt denn der gyro? Wo der Regler? Wie sind die Kabel verlegt?
                • Speedy
                  • 02.05.2003
                  • 103
                  • Benjamin
                  • Bielefeld
                  [MENTION=61125]Amplifier[/MENTION], da könntest Du Recht haben, ich werde mich gleich mal raussuchen wie man einen E-Motor auf Fehlerstrom prüft. Ein Multimeter sollte dazu ja genügen.
                  @ spacebaron, ja Du hast Recht, der T-Rex DFC ist der mit Rigid Kopf. Ich fliege ihn aber trotzdem ohne FBL System, genauso wie meinen Three Dee -MP. Beide haben einen Rigid Kopf. Als Stabilisierung nutze ich aber nur das Gy-401 für das Heck.
                  Das Gyro sitzt im Rex vorne, siehe Bild.
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    Das Klettband würde ich nicht so um den Sensor wickeln. Im schlechtesten Fall gehen Vibrationen so stärker auf den Gyro.
                    LG, Thorsten
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Genau. Mach mal das klettband weg. Sämtliche vibs übertragen sich direkt auf den sensor.
                      Nimm zum kleben das Klebeband von Mikado oder hol dir von Tesa das spiegelband.
                      Genau so das kabel. Darf niemals den Sensor berühren.
                      • Speedy
                        • 02.05.2003
                        • 103
                        • Benjamin
                        • Bielefeld
                        Hi Kollegen,
                        das Thema mit dem zuckenden Heck bei meinem T-Rex 700 habe ich über den Sommer schlüren lassen, weil bislang alles nix gebracht hat und ich keine Idee mehr hatte.
                        Auch das Klettband vom Sensor zu entfernen und das Klebeband auszutauschen hat keine Besserung gebracht.
                        Bei einem erneuten Test ist mir folgendes aufgefallen:
                        der Castle Regler zählt beim Verbinden des LiPo Akkus per Piep des Motors die Zellen des Akkus durch.
                        Bei jedem Piep des Motors zuckt das Hecksevo einmal.
                        Den Motor, BL750 MX hatte ich schon durchgemessen und keine Auffälligkeiten festgestellt. Lediglich die Motorwelle habe ich noch nicht getauscht, würde ich jedoch vom Gefühl her nicht damit in Verbindung bringen.
                        Sagt einem von Euch dieses Verhalten etwas?
                        Benjamin.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Hallo Benjamin.
                          Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen und weiß nicht was schon an Tipps gekommen ist. Wenn das Heckservo beim Pieps des Reglers zuckt, dann würde ich entweder auf eine Störung durch den Regler oder einen Spannungseinbruch vom BEC tippen. Ich würde mal den Empfänger aus einem einfachen 4-Zeller NiX versorgen. Dabei sollte aber der Minuspol auch zum Flugakku durchverbunden sein. Zuckt dann das Heckservo nicht mehr, dann musst Du die Ursache bei der Empfängerstromversorgung suchen.
                          Es könnte auch ein Wicklungsschluss zum Gehäuse des Motors vorliegen. Das kannst Du mit einem Ohmmeter zwischen Gehäuse und einem Anschlusskabel des Motors testen. Das muss immer hochohmig sein, egal welchen Motorpol Du misst. Du solltest auch den Motor bei der Messung ein paar Mal langsam durchdrehen, falls der Wicklungsschluss nur bei einer bestimmten Position der Glocke auftritt.
                          Ich hoffe, dass ich Dir mit meinen Denkanstößen weiterhelfen konnte.
                          CU,
                          Egbert.
                          • der RC-Hubiflieger
                            • 29.01.2016
                            • 1282
                            Einen Wicklungsschluß kann man nicht sicher mit einem Ohmmeter messen.
                            Dies ist nur mit einem Kurbelinduktor möglich.
                            Manfred
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Ist schon richtig Manfred, wenn es um einen Schluss innerhalb einer Wicklung geht. Aber es könnte ja auch ein Schluss zwischen einer Wicklung und dem Stator bzw. der Glocke vorliegen. Der lässt sich schon mittels eines Ohmmeters nachprüfen.
                              CU,
                              Egbert.
