Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis
  • Ben1982
    Ben1982
    [500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis
    Ich habe folgendes Problem:
    Heute ist mir beim Start das Heck im Uhrzeigersinn durch .Also der Heil ist wie eine Schraube in die Luft . Was ist da schief gelaufen ? Zum Glück hat das kurz drauf aufgehört und konnte ihn wieder sicher landen. Ich habe an der ganzen Technik nichts verstellt oder verändert.
    Ich fliege mit einem Graupner GR 18 3xG FBL
    ßber Tipps freue ich mich.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis
    Wenn die Gyrowirkrichtung stimmt, wovon ja auszugehen ist, weil der Heli ja nicht dauernd dreht, würde ich auf ein mechanisches Problem z.B. ein durchrutschendes Ritzel im Heckabtrieb tippen. Also entweder vorn an der Zwischenwelle zum Hauptzahnrad, oder hinten im Heckrotorgetriebe. Außerdem könnte auch die Heckrotornabe lose sein, oder die Schiebehülse schwergängig. Also alles in dem Bereich genau kontrollieren.
    CU,
    Egbert.
    • StephanK
      • 30.05.2017
      • 21
      • Stephan
      Ich tippe mal das die Laufrichtung im Sender nicht stimmt.
      Gruss Stephan
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Nur passt das nicht zu "ist mir das Heck im Uhrzeigersinn....
        Wenn etwas mechanisch im ganzen Heckantriebsstrang durchrutscht, gann dreht ein
        mit dem Hauptrotor rechtsdrehender Heli immer (außer bei Autorot) links herum im
        Schadensfall.
        Oder auch mit anderen Worten, dann ist es in dem Fall eher das Servo oder der Gyro.
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ist richtig Martin. Andererseits wird das gerade von Anfängern gern mal durcheinander gebracht. Siehe auch Heck geht nach rechts und Nase nach links.
          CU,
          Egbert.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Das deutet auf jeden Fall schon einmal darauf hin, dass die Einstellungen im Sender und Gyro stimmen sollten, denn sonst würde der Heli ja dauerhaft pirouettieren.
            CU,
            Egbert.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hallo Egbert,
              Hast auch Recht.
              Es kann natürlich im Absturz-Stress vorkommen, dass man garnicht mitbekommt
              ob er rechts oder links dreht, weil alles sehr schnell geht.
              LG Martin
              • tommi-fant
                • 06.08.2007
                • 120
                • Monheim/Rhein
                Fliege das Graupner FBL in meinen beiden Hellis ohne Probleme. Hätte daher zwei Fragen:
                Auf welchem Untergrund bist du gestartet?
                Wie schnell hast du die Geschwindigkeit zum Hochfahren der Drehzahl eingestellt?
                Könnte es sein das er am Boden im Uhrzeigersinn heftig wegdreht weil er auf glattem Untergrund stand und zu schnell hoch drehte?
                Dann Geschwindigkwit beim Hochdrehen runter stellen und Gummipuffer auf die Kufen damit sie mehr Grip haben.
                GruÃ?
                Thomas
                MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                • Peter68
                  • 07.06.2014
                  • 157
                  • Betzdorf
                  ...oder der GR18 hat einen weg.
                  Das gleiche Problem hatte ich. Ich hatte am Heli fast alles ausgetauscht, aber am Ende hat sich der GR18 als Fehlerquelle herausgestellt (hatte ich auch nicht gedacht).
                  Das Kreiseln kam plötzlich und auch nicht bei jedem Flug.....und hat mich eine Menge Ersatzteile gekostet.
                  Ich kann mir das nur so erklären, dass ab und an ein Sensor "hängen" geblieben ist.
                  V.G. Peter
                  T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                  • tommi-fant
                    • 06.08.2007
                    • 120
                    • Monheim/Rhein
                    Kann Natürlichkeit das der GR18 einen Defekt hat.
                    Mir ist aber aus der Schilderung nicht wirklich klar wie sich das Heck verhalten hat.
                    Ist es beim Hochlaufen des Rotors Vor dem abheben am Boden weggedreht, oder erst in der Luft?
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Ben1982
                      Ben1982
                      Erst einmal viel Dank für die ganzen Antworten auf mein Anliegen.
                      Gestartet bin ich auf einem Feldweg also Gras und Schotter immer der gleiche Startplatz
                      Das Heck hatte sich beim hochdrehen der Geschwindigkeit schon bewegt aber hatte das erst nicht richtig wahrgenommen.
                      Gummipuffer habe ich drauf . Ich denke das ich wahrscheinlich zu schnell mit der Geschwindigkeit hoch drehen war muss es nochmal prüfen.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ein kleiner Trick: Schau mal bevor Du den Motor startest auf die Schiebehülse vom Heck und steuere sie mit dem Heckrotorknüppel ungefähr in die Mitte. Sollte sich die Hülse nämlich beim Motorstart an einem Anschlag befunden haben, so dreht der Heli beim Abheben zuerst einmal stark weg.
                        Wenn Du wieder einmal ein Problem haben solltest, so schildere diese bitte möglichst genau und umfassend. Sonst kommt wieder so ein Kaffeesatzlesen wie dieses hier dabei heraus. Ich habe es jetzt nämlich so verstanden, dass der Heli nur beim Abheben weggedreht ist, aber sich dann in der Luft wieder beruhigt hat. Ursprünglich hatte ich aber verstanden, dass der Heli sich zunächst problemlos verhalten hat und erst dann weggedreht ist.
                        CU,
                        Egbert.
