TRex 550L - Heck dreht weg
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 977
    • VohenstrauÃ?
    [500/550] TRex 550L - Heck dreht weg
    Ich habe mit dem 550L ein Problem mit meinem Heck. Ich fliege in Normallage rückwärts. Dann geb ich mehr Pitch und drück Nick nach vorne, fliege also einen Rückwärts Looping. Beim Hochziehen dreht das Heck plötzlich weg. Wenn ich jetzt zum die Drehzahl erhöhe, dann ist es etwas besser, jedoch kann ich es jedes Mal provozieren.
    Kann es sein, dass das Heck zu wenig Drehzahl hat?
    Danke für eure Hilfe.
    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: TRex 550L - Heck dreht weg
    Ja das hat mein 550x auch. Mit 105er Heckblättern geht's. Der Rex will halt viel Drehzahl.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ja auf jeden Fall solange Du unter 2000 RPM am Kopf hast. Besser sind 2200, wenn Du das Heck richtig seit- oder rückwärts belastest.
      Das Problem ist, dass Du keine längeren Heckblätter verbauen kannst, denn sonst schneiden sich die Rotorkreise und die Blätter könnten sich in ungünstigen Fällen berühren.
      Ich habe bei meinem einfach das Heckgetriebe vom 600er Nitro Rex eingebaut, das hat vom Haut- zum Heckrotor nicht nur ein Verhältnis von 1:3,85 sondern 1:4,5 wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Damit hält das Heck auch bei weniger Drehzahl.
      - Align (H6NG001XX) Heckabtrieb M0,6 40Z - Edit: gibt es nur noch in rot H6NG001AXT
      - Align (H60020AA) Auro -Zahnrad 180Z
      Ich habe ihn dann auch gleich auf ein 600 Heckrohr und Blätter umgebaut. In meinem Hangar findest Du alle Details und auch Flugvideos wie der jetzt geht.
      Zuletzt geändert von luha; 22.05.2017, 20:45.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        Hi, ich hab jetzt mal die andere ßbersetzung, die du vorgeschlagen hast incl. Autorotations Zahnrad eingebaut. Zusätzlich noch die 90mm Heckblötter durch 95er ersetzt.
        Heute ist dann noch ein Testflug angesagt. Bin gespannt. Werde wieder berichten.
        Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Tips.
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 977
          • VohenstrauÃ?
          So hab heute den ersten Flug mit der anderen Heckübersetzung gemacht. Hammer, Heck hält Bomben fest. Was ich auch gemacht hab, ich bekam das Heck nicht zum Aussteigen. Bin sehr zufrieden!!! �
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Danke für die Rückmeldung! Schön, dass Du zu frieden bist.
