Trex 450 L 6S - Heck dreht nach rechts bei starken Pitch
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    [450] Trex 450 L 6S - Heck dreht nach rechts bei starken Pitch
    Bin etwas ratlos. Egal was ich verändere, das Heck dreht bei starken Pitch nach rechts weg.
    Habe den Regler von Yep auf HW 50 v3 gewechselt. Gov.store und Servos werden jetzt mit 6 Volt versorgt.
    Sonst ist der Heli Standard.
    Heck hat in Mittelstellung eine Vorspur von 4 - 6 Grad.
    Fbl ist AR7200bx, Sender DX9
    Bin für jeden Ratschlag dankbar. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. ..
    Gruß, Ingo
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: Trex 450 L 6S - Heck dreht nach rechts bei starken Pitch
    Nabend, welche Drehzahl fliegst du? Nutzt du den kompletten Weg auf der Heckschiebehülse aus. Ich geh mal bei deiner Beschreibung davon aus, daß der Heli das Heck bei Pitch geben nicht hält, also die Nase nach links weg geht.
    Steffen
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      Hallo Steffen,
      Ja, die Nase geht nach links, ergo Heck nach rechts bei postiven Pitchstößen.
      Es ist bei allen Drehzahlen mal mehr mal weniger. Nutze den kompletten Weg auf der Heckschiebehülse.
      Gruß, Ingo
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Ich habe festgestellt, dass das Heck bei meinem erst ab 3000 u/min richtig hält. Darunter geht es weg und wird durch den Kreisel wieder zurück gebracht. Vielleicht musst du die Heckempfindlichkeit etwas höher stellen. Man kann soweit gehen, bis sich das Heck nicht aufschwingt.
        Steffen
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          Da ich gerne niedrige Drehzahlen (2200-2800) fliege, könnte es daran liegen. Gibt es keine Möglichkeit, dass das Heck bei allen Drehzahlen stehen bleibt?
          Gruß, Ingo
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Du musst beim FBL System den DMA richtig einstellen. (DrehMomentAusgleich)
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              Hallo Frank,
              Das habe ich natürlich in allen Varianten probiert. Wenig bis keine Besserung.
              Gruß, Ingo
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                Teste mal mit 3000. Da muss das Heck weitgehend stehen bleiben. Halten die Akkus die Belastung aus? Irgendwann kann auch der beste Governor die Drehzahl nicht mehr halten.
                Steffen
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  Hallo Steffen,
                  Es scheint tatsächlich hauptsächlich an der Drehzahl zu liegen. Habe das Servogestänge noch ein Loch weiter nach innen verlegt, die Vorspur bei Servomitte optimiert. Nun dreht das Heck bei 3000 U/min bei Pitchpumps nicht mehr weg. Aber bei 2400 bekomme ich es nicht weg.
                  Evt. helfen etwas größere Heckblätter?
                  Bin aber mit dem Gesamtergebnis nun einigermaßen zufrieden.
                  Gruß, Ingo
                  • Ingo
                    • 13.10.2012
                    • 346
                    • Ingo
                    • Münster
                    Was ist denn hiervon zu halten?
                    Heckrotorgetriebe Upgrade Set 104Z 28Z Align H45G004XXT - freakware
                    Hat damit jemand Erfahrung?
                    Gruß, Ingo
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Bei den originalen Servos soll das eh ganz innen eingehängt werden. Dieses Tuning Getriebe kenne ich nicht, ich hebe mit 2800 ab und bin dann eh mit 3000 bis 3300 unterwegs. Keine Ahnung, ob das nötig ist, aber das Heck steht wie ein Ast und es macht einfach nur Laune.
                      Steffen
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Damit würdest du die Heckdrehzahl sogar noch weiter herab setzen. Ob das bei niedrigen Kopfdrehzahlen zielführend ist? Vielleicht nur die längeren Heckblätter nehmen. Dabei würde ich aber den Hintern vom Heli aber höher nehmen. Ist manchmal mit den 68mm Heckblättern schon grenzwertig.
                        Steffen
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          Ja, der Meinung bin ich auch. Ich werde es mit größeren Heckblättern probieren und das Heck höher stellen. Ich probiere die 74er Blätter und das Landegestell vom 470L.
                          Gruß, Ingo
                          • Steppenvogel
                            • 07.03.2014
                            • 228
                            • Bremen und Umland
                            Ich fand das Heck auch zu schwach bei nicht so hohen Drehzahlen und habe jetzt die 69mm-Blätter vom 470L drauf. Die sind in Wirklichkeit etwa 4mm länger als die originalen -68mm-, und machen echt einen Unterschied.
                            Die 74er würde ich nicht empfehlen, zu wenig Abstand zum Boden und auch zu den Hauptrotorblättern.
                            Gruß, Thomas
                            [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              hier: Heckoptimierung und Tuning und die Probeme - YouTube
                              Das Problem gibt es schon länger.
                              Das Heck Servo zu schwach deshalb das Wegdriften bei Positv Pitch +12°.
                              Das Gestänge verträgt auch nicht viel Druck/Zugkraft.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.06.2017, 23:55.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
