Taumelscheibenanlenkung Hub passt nicht
  • pinguin_500
    pinguin_500
    hab mir eine "fertige" Mechanik von einem Rex 500 gekauft.
    Probleme gibt es jetzt beim Einstellen der Anlenkung/ des Ausschlags der Taumelscheibe. Bei Pitch 0 habe ich rund -10° und bei max. Pitch sind es gerade etwas über 2°. Ich glaube das geht so nicht.
    Servohörner sind bei Pitch 0 waagerecht, der Rotorkopf ist Original Align.
    Ich würde ja gern -3° bis +10° einstellen. Die Anlenkgestänge sind original 31mm lang. Um die gewünschten Einstellungen zu erreichen, müsste ich die Gestänge verlängern. Das erscheint mir ungewöhnlich.
    Habt Ihr so etwas schon mal gehabt?
    pinguin_500
    (Und Pinguine können doch fliegen...)
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Taumelscheibenanlenkung Hub passt nicht
    Wäre toll, wenn sie dann auch noch das richtige board finden würden
    Ich verschiebe nach ALign.
    Kurt
    • Thomas L.
      • 2890
      Probleme gibt es jetzt beim Einstellen der Anlenkung/ des Ausschlags der Taumelscheibe . Bei Pitch 0 habe ich rund -10° und bei max. Pitch sind es gerade etwas über 2°. Ich glaube das geht so nicht.
      wenn bei 0° Pitch die Servohebel 90° zum Gestänge stehen, ist wahrscheinlich ein Einstellfehler im FBL die Ursache.
      Grüßle Thomas
      • pinguin_500
        pinguin_500
        Hallo Thomas,
        da hast Du natürlich Recht.
        50% Pitch = Servohorn in Waage; Gestänge 90°; Winkel -5°.
        Das Anlenkgestänge ist gleich auf der ersten Bohrung Richtung Zentrum befestigt. Das erscheint mir zu nahe.
        Welchen Gestängehebel sollte ich jetzt in dieser Stellung verlängern, damit die Blätter auf 0° stehen? Die Stangen vom Servo oder die Stangen vom Rotorblatt?
        pinguin_500
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Die Taumelscheibe sollte bei 0° Pitch ca. in der Mitte des möglichen Verstellweges auf der Rotorwelle liegen.
          Ist das der Fall dann das Gestänge zum Rotorblatt ändern.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Mache doch mal ein paar Fotos bei Knüppelmitte von der Seite, wo man die Servopositionen, Taumelscheibe und Kopfanlenkung sehen kann.
            Edit:
            Ich vermute das die Schraube des Zentralstück nicht durch die Rotorwelle sondern darüber geht.
            Siggi
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Wäre auch mal gut zu wissen ob es ein DFC Rex ist oder ein normaler FBL Kopf.
              Könnte auch die längere FBL Rotorwelle mit einem DFC Kopf vermischt sein?
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                Bilder wären hilfreich ! Kann er aber wohl noch nicht einstellen ?!
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Aber woanders und verlinken oder sie jemanden senden der sie reinstellt.
                  Siggi
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Dann soll er mich mal anschreiben.
                    • pinguin_500
                      pinguin_500
                      danke für Eure Tipps.
                      Habe bis jetzt noch mal alle Gestänge und Servohebel noch mal eingestellt. Hatte früher auch keinen elektronischen Winkelmesser. Die Hauptursache war das Nick-Servo. Dort war es nicht so einfach die Mittenstellung und die Länge der Anlenkstange einzustellen.
                      Ergebnis: Pitch ganz zu -8°, Mittelstellung 0°, voll offen 10°. Das sollte zum Schweben reichen.
                      Gern würde ich auch über den Typ etwas in Erfahrung bringen.
                      Bilder habe ich jetzt gemacht, kann diese hier aber nicht direkt anhängen. Ich suche hier mal rum, dann kann ich die noch anfügen.
                      pinguin_500
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Vielleicht könntest du dir auch einfach erst mal eine Anleitung aus dem Netz ziehen und lesen.
                        Dort stehen die Längen als Anhaltspunkte drinnen.
                        Gruß, B.
                        Ah oki du weißt den Typ Heli nicht... sorry das macht die Sache mit der Anleitung schwierig.
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          Hier die Bilder.
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            wen es elektronisch nicht möglich ist mehr Pitch einzustellen, egal ob nach unten oder oben, hast ja noch die möglichkeit am Servohebel nach aussen zu gehen, da ja im innersten loch bist.... anhand der Fotos
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Es ist auf den Bildern nicht gut zu erkennen aber wie wörtlich kann man deine Beschreibung "fertige Mechanik" wörtlich nehmen? Auf dem zweiten Bild sieht es so aus, als hat der Anlenkhebel am Blatthalter schon reichlich Lebenserfahrung. Hast du Wellen, Lager und Servos geprüft oder täuscht der Eindruck?
