Trex 550L Servosausfall
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    [500/550] Trex 550L Servosausfall
    Hallo, ich bin seit neustem Besitzer eines 550L.
    Gestern ist mir beim Einstellen ein Servo stehen geblieben.
    Nun meine Frage: bevor ich jetzt die Servos auf neue BL815H mit
    Prägung tausche, sind die denn auch noch von Ausfällen bedroht.
    Oder hat sich das mit den neuen Servos erledigt?
    Und wie sieht es mit dem BL855H aus. Kann ich den sein lassen?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Trex 550L Servosausfall
    Ein Servo ist eigentlich immer von Ausfall bedroht.
    100% Sicherheit gibt es da nicht. Du könntest noch
    prüfen, ob die Servos im Rahmen iher Spec betrieben wurden,
    also Spannung und Ansteuerfrequenz.
    Ich würde einfach das Defekte reklamieren und das Tauschservo einbauen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Wie schon im anderen Thread geschrieben sind die Servos mit Patchnummer unauffällig.
      MfG Christian
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        Also ich habe das Beast plus und hier nach Anleitung eingestellt. Das müssten 300/ 1520 sein.
        Wie verhält sich den Align derzeit bei einem Umtausch. Der Heli ist ca. 1 Jahr alt würde aber nie geflogen. Ich habe ihn gebraucht gekauft.
        • Seeyou
          • 19.05.2011
          • 306
          • Marco
          • Hannover
          Wie sieht es mit dem Heck aus. Sollte man das auch tauschen? Welche Alternative gibt es für das Heck. Da mir zu noch ein neuer BL815H fehlt würde ich den jetzt noch ersetzen und mir was fürs Heck überlegen. Wenn das denn wirklich so gefährlich ist.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Welche Servos hast du jetzt genau?
            Am Heck ist normalerweise ein anderes Servo verbaut.
            Reklamiere das defekte doch mal beim Vorbesitzer bzw. kläre ob er die Originalrechnung noch hat.
            MfG Christian
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Tsja, normalerweise wendet man sich an den Händler. Wurde der Heli über
              freakware importiert? Falls ja, würde ich mich freundlich an die wenden.Wenn
              Du die Originalrechnung hast, wäre das sicher kein Nachteil.
              Torsten
              • Seeyou
                • 19.05.2011
                • 306
                • Marco
                • Hannover
                Ja, hab ich schon. Der Kauf ist etwas her aber der Heli ist nie geflogen. Die Rechnungen bekomme ich noch. Ein Servo BL815H wurde schon beim zusammenbaut auf Garantie getauscht. Ein neuer lag dem Heli bei mir bei. Also habe ich jetzt zwei neue für die taumelscheibe und einen alten aus der Original Combo. Am Heck ist noch das Combo Servo BL855H ohne Prägung.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Probiere auch das Heckservo zu reklamieren, ist aber wahrscheinlich schwierig.
                  Ich würde mir da ein BK7005 oder ein ähnliches kaufen, Preis Leistung ist da Top.
                  BK DS-7005HV Ultra Speed Heckservo - modell-hubschrauber.at
                  MfG Christian
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    Ok das hört sich gut an. Ist preislich auch ganz OK.
                    Danke.
                    • Seeyou
                      • 19.05.2011
                      • 306
                      • Marco
                      • Hannover
                      Weiß jemand ob alle nachträglich bestellten Servos des 550L alles mit Prägung sind. Oder anders gesagt. Würde sie defekten alle in der Combo verkauft uns gab es das problem nur bei nachgelaufen Servos
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        Sorry für sie blöde textkorrektur am Handy
                        • Seeyou
                          • 19.05.2011
                          • 306
                          • Marco
                          • Hannover
                          Also noch mal einfacher. Wenn ich jetzt einen Servo BL815H kaufe. Kann ich davon ausgehen,
                          dass dieser eine Prägung hat und nicht aus der Serie der Combo stammt?
                          • Seeyou
                            • 19.05.2011
                            • 306
                            • Marco
                            • Hannover
                            habe das hier bei meinem Dealer gefunden das 7005 hat er nicht.
                            BK DS-7006HV Ultra Speed Heckservo
                            alternativ:
                            Servo King Standart HV Heckservo DS 695 iHV
                            Align BL850H High Voltage Brushless
                            Graupner Servo HBS 770 BB MG Brushless HV
                            liegen alle ca. um die 100€
                            das Graupner ist das günstigste, jedoch ist es auch deutlich schwächer auf der Brust.
                            Kurz eure Meinung dazu?
                            • -Alex-
                              • 06.02.2015
                              • 63
                              • Alexander
                              • Wendlingen am Neckar
                              was für ne Prägung?
                              also ich hatte noch nie Probleme mit den Servos, bzw. einer meiner heckservos ist mal heiss geworden, da habe ihn getauscht aber in der Luft noch keinen Ausfall, worauf muss ich da achten? ich kaufe meine Ersatzservos, wenn da hier: T-rex 550L | Align T-rex | RC-Helikopter-Ersatzteile
                              ist auch Bulk Ware.. sollte ich da auf was achten?
                              danke!
                              LG Alex
                              Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
                              T-Rex 550L- BD3SX
