Trex500 Ersatzteile welchen Typ habe ich
  • hucky
    • 27.11.2016
    • 99
    • Fritz
    • Raum Böblingen
    [500/550] Trex500 Ersatzteile welchen Typ habe ich
    Hi folks,
    habe einen gebrauchten TREX500 FBL erstanden, allerdings ohne irgendwelche Datenblätter etc.
    Nun sehe ich das das Kegelzahnrad beim vorderen Heckgetriebe (ist ein Starantrieb)
    Karies hat und brauche das entsprechende Ersatzteil.
    Wenn ich mal bei freakware etc. schaue gibt es das Ding für 3 verschiedene Modelle
    H50G003XXT für 500 E/ESP
    H50G002xxT für 500 DFC (ist definitiv kein DFC Kopf verbaut) und
    H50G001xxt für 500 Pro.
    Gibt es irgendeine Chance für mich rauszubekommen was ich für ein Ersatzteil brauche ?
    Wie kann ich den Heli der ohne Bauanleitung ist einem der Typen zuordnen ?
    Danke mal für Eure Hilfe und Tipps,
    Fritz
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Trex500 Ersatzteile welchen Typ habe ich
    Foto vom Heli, aber bitte ohne Haube
    • hucky
      • 27.11.2016
      • 99
      • Fritz
      • Raum Böblingen
      Hallo Nitrorex....
      danke für Deine schnelle Antwort, scheint aber das ich hier keine Rechte habe Bilder hochzuladen da der Anhang Link durchgestrichen ist....
      Muss ich das Freischalten lassen ?
      Gruss,
      Fritz
        Du brauchst glaube ich 20 Beiträge, dann geht das automatisch.
        Also noch ein bisschen schreiben. [emoji23] [emoji23] [emoji23]
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          irgendwo hochladen und hier verlinken solang
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • wno158
            wno158
            Fritz hat mir die Bilder geschickt - hier sind sie (ich musste TOP etwas dran drehen lassen um die Größenbeschränkung einzuhalten).
            Ein T-Rex 500L ist es nicht.
            Gruß Walter
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Das hier sollte passen:
              gruß
              tobi
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                Erläuterung:
                Das sieht aus wie ein auf FBL umgebauter ESP.
                Dann passt das hier:
                Kannst du aber auch selbst nochmals abgleichen:
                Partfinder - freakware
                gruß
                tobi
                • hucky
                  • 27.11.2016
                  • 99
                  • Fritz
                  • Raum Böblingen
                  Hi Tobi,
                  super, ganz herzlichen Dank Dir mal für Deine Hilfe.
                  Ja, das kann sein das das mal ein Paddelheli war und auf FBL umgebaut wurde.
                  Gibt es da irgendwelche Merkmale wie man einen 500er Rex einer Version zuordnen kann ? Ein Bekannter von mir will sich ev. auch einen Zulegen und da wäre es hilfreich
                  hier ev. mehr zu wissen.
                  Danke nochmals und Gruss,
                  Fritz
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Servus,
                    du kannst dir ja bei Freakware alle Anleitungen vom 500er Rex runterladen und mal vergleichen. Da sieht man schön den Unterschied und die Bauteile im Detail.
                    -= freakware =- Technik / Download
                    MfG Christian
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Ich schaue da immer erst mal aufs Heckrohr. Die älteren 500er und der ESP haben die Servohalterungen am Heckrohr. Bei den neuen ist das Heckservo in Chassis eingebaut. Weiterhin haben alle alten 500er eine Akkurutsche schräg auf dem Chassis drauf. Der 500L und der 500X hat einen waagerechten Akkueinschub.
                      Viele Ersatzteile können auch über mehrere Baureihen verwendet werden. Einfach mal bei Freakware den Partfinder vergleichen.
                      Im ßbrigen hat du da einen T-Rex 500 ESP als Flybarless, ich habe nämlich exakt den gleichen
                      Steffen
