Ich habe eben festgestellt, dass sich der Hauptrotor per Hand nur gegen einen deutlichen Widrstand in die korrekte Drehrichtung (rechts) drehen lässt, danach läuft es dann aber leicht. Beim Flug sind evtl. rasselnde Geräusche zu hören, ist aber vielleicht auch Einbildung... .
Beim Ausdrehen nach der Landung bleibt der Rotorkopf bereits nach kurzer Zeit mit einem deutlichen Ruck stehen. Normalerweise dreht sich der Rotor doch ewig lange nach dem Abstellen des Motors ?!
Ist da offensichtlich der Freilauf defekt ? Die Getriebe vom Starrantrieb sehen ok aus. Kann das auch etwas anderes sein ??
mfG
[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Der Freilauf ist beim 600er Esp leider eine Schwachstelle.
Meiner klemmt auch ständig. Ich habe mes aufgegeben ihn zu reparieren. Ich flieg nun einfach so damit
Habt ihr Probleme mit dem alten oder dem neueren, den mit der Teilenummer HN6064BA?
Keine Ahnung, habe die Mechanik gebraucht gekauft. Ich habe noch einen anderen ESP, da ist definitiv noch der erste Freilauf drin und dieser Heli stammt aus einer der ersten Serien.
Werde das Teil morgen mal tauschen und testen....
wenn ich einen neuen heli zusammenbau, ich fette auch die lager der freilaufhülse richtig fett ein.
(vorher reinige ich die hülse mit den rollenlagern in aceton, (einen tag einweichen lassen).
dann mit zewarolle austrocknen und neues fett rein.
da die rollenlager nur in eine richtung "frei laufen" in die andere blockieren, dürfte fett kein hindernis sein.
alle meine helis, nach dieser methode fliegen und haben bislang noch keine mucken gezeigt.
(habe ich auch früher mit meinen oldtimer-motorrädern so gemacht, wo freilaufhülsen notwendig waren, hat immer funktioniert).
vielleicht hilft das, wenn nicht, ne neue einbauen, sofern noch eine am markt erhältlich ist.
schönen abend
solltest du die hülse aus der metallhalterun nicht rausbekommen, komplettes metallteil erwärmen (achtung heiss) und dann die hülse einfach herausdrücken (geht auch, aber beim rausholen aus dem backofen aufpassen, das ist echt heiss).
so lässt sich die hülse leicht vom rest befreien (leg aber nicht das ganze zahnrad - kunststoff mit rein - sonst haste plastemasse ;-))
bei fragen, einfach fragen.
Der Freilauf von Align ist ziemlicher Mist. Hatte auch schon 2 Defekte in 20 Flügen. Ich habe mir dann einen von Causemann bestellt, der tut seit mehreren 100 problemlos seinen Dienst.
Der Freilauf des 600ESP ist völlig in Ordnung, das Problem besteht in den damaligen Toleranzen des Rotorwellendurchmessers. Ich haben den viele Jahre geflogen und Wellen mit lediglich etwas über 9,7mm (nicht 9,97 ... nein!) in den Fingern gehabt (das hat Align aber später in den Griff bekommen!) Die Lager konnte man etwas übertrieben von weiten auf die Welle schmeißen und gegen das Licht hat man einen deutlichen Spalt zwischen Welle und Lagerinnenring gesehen. Die harte Freilaufhülse mit Gewalt angezogen wird so zu Oval und die Freiläufe gaben nach kurzer Zeit auf. Die durchgehende Schraube durfte nur handfest angezogen werden evtl. etwas Buchsen u. Lagerkleber verwenden, ist mit etwas Heißluft einfach wieder zu lösen. So montiert haben die mehrere hundert Flüge problemlos ausgehalten. Zu dem Thema wurde damals aber viel geschrieben und auch genau diese Lösung oft verbreitet.
Ich habe den wahrscheinlich defekten Freilauf noch nicht aus der Aufnahme herausgefummelt. Aber ich habe in meiner Wühlkiste noch eine schwarze Scheibe und einen neuen einzelnen Freilauf (alte Version, H60021T) gefunden. Das macht alles etwas einfacher.
Ich stelle mir vor, das schwarze Teil ordentlich warm zu machen und den Freilauf ins Kühlfach zu legen und nach einer angemessenen Zeit (ca. 2-4 Bier ) alles zusammenzufügen.
Ist es eigentlich egal, von welcher Seite aus das Teil eingesetzt wird? Also von oben in Richtung des roten Pfeils oder von unten ? Mit der Schieblehre kann ich keinen Unterschied erkennen.
Ist da irgendein Lagerkleber sinnvoll bzw. erforderlich ?
Wenn ja, was nehme ich da ? Aus dem Align-Baukasten habe ich noch das grüne Zeug mit der Beschriftung T43 und R48, ist davon etwas brauchbar ?
....oder was gescheites von Loctite ? Aktuell habe ich da nur das 248 als Schraubensicherung, wird wahrscheinlich nicht ganz passen.
