Vorstellung im Align Untertrhead, habe seit neuestem ein 550X
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Vorstellung im Align Untertrhead, habe seit neuestem ein 550X
    da wird nur etwas öl, oder Silikonspray ins Heckrohr gespritzt.
    Das dient lediglich dazu um die Gummis die um die Lager kommen leicht in ihre Position zu schieben sind!
    Es wird nichts an den Lagern oder der Welle getan.
    • And1Deluxe
      • 12.02.2017
      • 22
      Also Nähmaschinen ßl auf den Gummi und gut ist?
      Brauch ich nix spezielles für?
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        nein brauchst Du nicht
        und ja Loctite ist wichtig, bei jeder Schraube, sonst zerlegt sich der Heli in der Luft
        • And1Deluxe
          • 12.02.2017
          • 22
          Das ist schon getan, aber Danke für den Tipp
          Heckwelle auch Nähmschinen ßl oder das Align fett erstmal drauf lassen?
          Als Akku würd ich den hier mal nehmen:
          SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
          Komme aus dem Luftbereich, ich hab normal mit sowas zu tun:
          Dropbox - fan
          also das ist sozusagen mein Job, ist nen Motor mit 11.000 Umdrehungen, gewickelt mit 0,071mm Draht, Tempsicherung verbaut bei 150 Grad.
          Sitzt in der Toilette im Airbus, um den Rauch der Nichtrauchertoilette abzusagen...
