Ich möchte meinen Rex auf Fbl umbauen. Jetzt ließt man aber immer öfter das der 3g ähnliche Kopf ( z.B. am neuen Rex 470 ) um einiges besser sein soll als der DFC Kopf.
Sind die Unterschiede wirklich so gravierend oder mache ich mir unnötig Gedanken?
Ich kann nicht mit einem Vergleich dienen aber der Kopf von Tarot in der normalen (nicht DFC) Variante soll ganz ok sein. Günstig ist er auf jeden Fall mit 27$ bei BG.
Ich habe zwei 450er Pros von ALZRC. Die haben eine optisch sehr ähnlichen Kopf. Die Blatthalter haben bereits nach 30 Flügen ordentlich vertikales Spiel, ich kann aber ansonsten nichts negatives feststellen. Im Flug passt alles soweit.
Edit: Der Tenor in den internat. Foren geht ganz klar gegen DFC.
Ich hatte am 700L zuerst den DFC und jetzt den FL Kopf drauf.
Damit der FL die Wendigkeit des DFC erreicht muss man zyklisch etwas mehr Weg einstellen. Das geht beim 700er leicht da man durch den höheren Kopf mehr zyklischen Ausschlag erreichen kann. Alleine wegen der Anlenkung gefällt mir persönlich der FL Kopf besser.
Fliegen tut mein 700L so wie ich mir das vorstelle da ginge bzgl. Wendigkeit sogar noch mehr.
Gefunden habe ich nur diesen hier ALZRC 450Pro V2 FBL Kopf
Eine der größten ßberlegungen sind die Ersatzteile im Fall eines Falles. Da gibt es nichts einzeln beim rc Master und wenn die Teile mit dem Original nicht kompatibel sind macht der wenig Sinn.
Der gefiel mir optisch sehr gut.
ßber das Flugverhalten kann ich noch nichts sagen, da noch nicht verbaut.
Macht qualitativ aber einen sehr guten Eindruck.
Zur Tarot Taumelscheibe kann ich was sagen, die ist super. Im Vergleich zur Align ist die absolut spielfrei und bleibt das auch recht lange. Ich habe eine seit einem Jahr am 450L, langsam stellt sich etwas Spiel ein, aber immer noch weniger als bei Align neu aus der Tüte.
Den Rotorkopf würde ich mir evt. auch noch gönnen.
Meine Ursprungsfrage war eigentlich ob der normale Fbl Kopf besser ist als der DFC. Jeder schimpft nur über das DFC Teil und der Trend geht auch weg davon.
Was ist jetzt besser? Wenn man das so pauschal beantworten kann
Hm, ich weiß nicht ob man das pauschal beantworten kann.
Mir spersönlich sind die normalen FL Köpfe lieber da sie nicht statisch überbestimmt sind was die Krafteinleitung in die DFC Arme betrifft. Halte trotzdem weder das eine noch das andere jeweils für überlegen oder schlecht, beide funktionieren richtig ausgelegt wunderbar.
Fliegt so seit 750 Flügen absolut problemlos, mittlerweile auch 3D. Wäre mit DFC sicher genau so gewesen. Primärer Grund war eigentlich nur der Basteltrieb und ich mag die "normalen" optisch lieber als die "kahlen" DFC Köpfe.
Lange Rede kurze Sinn: eine fundierte Meinung dazu was besser ist habe ich nicht!
Der Tarot DFC Kopf schaut schon gut aus, rein optisch würde ich aber sagen das die Krafteinwirkung noch größer ist als beim Align, weil die Anlenkung noch ein Stück weiter aussen ist
Je weiter aussen die Anlenkung ist, umso geringer die benötigte Kraft.
Aber der Weg wird länger, um den gewünschten Blattanstellwinkel zu erreichen.
Ich steh gerade voll auf der Leitung. Ich stell mir das so vor, wenn ich etwas über Kopf hebe dann tu ich mir leichter wenn ich den Arm gerade nach oben drücke als wenn ich etwas mit der Hand seitlich neben dem Körper raufen drücke
