TREX 450 Pro unterschiedliche Servos an der Taumelscheibe
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    [450] TREX 450 Pro unterschiedliche Servos an der Taumelscheibe
    hab mir gestern beim einschweben einen Servo an der Taumelscheibe geschottet.
    Ich habe die DS415M verbaut habe jetzt aber noch mindesten einen DS410M
    hier liegen kann ich die Servos mischen?
    Wären dann 2x ds415M und einmal 410M.
    Und ist es dann wichtig wo ich ihn einbauen?
    Ich will mir gerade eine EC145 aufbauen. Alternativ würde ich mir dann neue Servos
    einbauen. Gibt's da einen Tipp. Die Servos müssen ja kein 3D aushalten.
    Danke für die Hilfe.
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: TREX 450 Pro unterschiedliche Servos an der Taumelscheibe
    Hi!
    Also ich persönlich würde bei meinem Heli an der Taumelscheibe keine unterschiedlichen Servos verwenden. Auch nicht, wenn sie die gleichen Werte (Stellkraft, Geschwindigkeit) aufweisen.
    Aber das ist nur meine Meinung. Gibt sicher Leute die das machen und wo es auch funktioniert.
    Grüsse
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      Ich würde zumindest 2 gleiche für Roll verwenden und das eine für Nick. Groß passieren kann da ja nichts, außer das es bei Pitch auf und ab etwas unsauber wird, als bei 3 gleichen Servos. Einfach probieren [emoji106]
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Habe ich auch schon mal gemacht nur um zu testen ob es geht. Erstaunlicherweise merkt man das beim normalen fliegen gar nicht. Vielleicht in extremen Situationen aber da wären die Servos eh überfordert.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Seeyou
          • 19.05.2011
          • 306
          • Marco
          • Hannover
          Torsten
          wieso überfordert?
          ich habe nun das defekte Ritzel aus einem alten 415M tauschen können somit sind jetzt erstmal wieder alle gleich.
          Das 410M ist etwas schneller als das 415M denke da wird man im Extremfall doch etwas merken. Wobei daoch die Geschwindigkeit nichts mit der Servostelle zutun haben sollte oder liege ich da falsch.
          Kann also nur sein das die Haltekräfte an einem Servo nicht ausreichen bei Extrembelastung.
          Ok Danke vorerst ist das Problem gelöst.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Ja, da liegst du falsch. Bei ßnderung des Kollektivpitches sollen alle Servos gleich schnell die neue Position anfahren, damit die TS ihre Ausrichtung nicht ändert und nur parallel verschoben wird. Hat nun ein Servo eine andere Geschwindigkeit, erreicht es die Endlage leicht versetzt zu den anderen, die TS läuft nicht mehr ganz parallel sondern kippt leicht. Damit handelt man sich also zyklische Einflüsse bei Kollektiv ein. Ob sich das in Realität wirklich bemerkbar macht, steht wieder auf einem anderen Blatt.
            Grüße von Andreas
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              Ich würde es nicht machen... aber bei einem 450er der kein 3D fliegt ist es glaube ich Wurst...
              • profivo
                • 02.11.2011
                • 479
                • Walter
                • EDKA+-5nm
                Geht. Unterschiedliche Servogeschwindigkeiten gleicht das FBL aus - solange man nicht an Regelgrenzen kommt. Selbst 3D geht beim 450er
                • fein
                  fein
                  Bei meinem ersten Ausfall eines Servos, hatte ich mir die Mühe gemacht, das Ersatzservo auf Nick zu legen. Beim zweiten Ausfall hatte ich bis zur Lieferung einfach das Rollservo getauscht. In beiden Fällen keine Probleme beim Rundflug.
