Trex 250 Heck pendelt nach
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    [250] Trex 250 Heck pendelt nach
    Servus,
    ich brauch mal euren Rat.
    Mein Trex 250 pendelt/schwingt nach wenn ich das Heck bewege.
    Beim Schweben steht es Bombe aber sobald ich das Heck steuere pendelt es nach.
    Kreisel hab ich von -65 bis +80 getestet und es geht nicht weg.
    Heck geht leicht, Anleknung ist ganz innen, Heckservo ist ein TGY 306 HV.
    Ich verwende ein mini Vstabi mit Satelit.
    Empfindlichkit hab ich auch schon bis ganz nach unten gestellt im Vstabi.
    Bis jetzt leider alles ohne Erfolg, ich hoffe ihr kennt so etwas schon und könnt mir helfen.
    Gruß Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Trex 250 Heck pendelt nach
    Pendelt oder dreht es weg?
    Ich hatte zuerst ein Pendeln beim schweben das ich nur durch ein anderes Servo MKS DS 95i wegbekommen habe.
    Mit dem Beast hatte ich dann noch das wegdrehen beim Pitch geben.
    Das konnte ich zunächst durch DMA am Beast auf hoch schon dämpfen, den Rest musste ich über die Software machen.
    Was ich damit sagen will ist das Du DMA wahrscheinlich sehr hoch setzen musst um das Hinzubekommen.
    DMA geht aber glaube ich nur bei der Pro.
    Ich baue auch gerade von Beast auf VStabi mini Pro um.
    Wo hast Du es montiert?
    Siggi
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      Und der gyroplatte hab ich das vstabi.
      Es hält ja auch gut, es schwingt nach als ob kreisel zu hoch ist.
      Macht es was aus im vstabi auf zb 25 zu stellen und dann zu testen.
      Standard ist als Minimum 40.
      Stefan
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Wie hast du das Stabi da reinbekommen?
        Bilder?
        Standard ist nicht 40 sondern 22.
        Du brauchst nur mal fie Software starten ohne Stabi anzuschließen, da siehst du alles auf Standard.
        Siggi
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Bei mir steht da 40 hab aber 25 eingestellt bekommen.
          Probeflug steht noch aus.
          Klar kann ich ein Bild machen.
          Den Kabelsalat kann man sicher besser machen, da er mein ünungsheli ist ist es mir egal.
          Stefan
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Bilder?
            So hab nun eben mal getestet es ist besser.
            also es schwingt nicht mehr nach, rastet aber auch nicht mehr ein. Es ist weich und dauert lange bis es gesteuert hat.
            Hab hier viele werte getestet vom Kreisel, ein halber Punkt sagt einrasten oder weiches Heck.
            Warum ist das denn so?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Rastet nicht nach einer rechts Pirouette?
              Welche Werte hast Du jetzt für DMA und Optimierer vom Heck?
              Siggi
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                Extra eingestellt hab ich nichts nur den kreiselwert im vstabi auf 25 gesetzt.
                Links wie rechts ist es das selbe.
                Ich weiss nicht was es sein könnte.
                Bin echt absolut ratlos.
                Stefan
