T Rex 450l Einstellung Platinum V3
  • Andreas998
    Andreas998
    [450] T Rex 450l Einstellung Platinum V3
    kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und die korrekten Einstellungen
    des Hobbywing Platinum V3 Reglers verraten?
    Timing, Freqenz und BEC Output wäre wichtig für mich.
    Es geht um die 6s Varianten mit dem BL460MX Motor.
    Vielen Dank Gruß Andreas
  • leviathan
    • 07.02.2013
    • 239
    AW: T Rex 450l Einstellung Platinum V3
    Hi Andi,
    Timing und Frequenz am besten auf Werkseinstellungen lassen.
    Beim BEC hängts davon ab, welche Spannung Deine Servos vetragen. Bei normalen "nicht HV-Servos" halt 6V.
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      welchen Sender hast Du denn? Wenn Spektrum kann ich Dir nicht helfen.
      Allein die Anleitung ist in chinesisch bzw. techn. englisch.
      Habe Graupner... ist schon eine Herausforderung, hab es aber geschafft.
      Rolf
      • Andreas998
        Andreas998
        Super vielen Dank. Es sind die originalen Combo Servos verbaut.
        Das bedeutet 4,8-6V Betriebsspannung. 6V sind halt Obergrenze, dachte
        5,2V wären schonender, oder ist das Quatsch?
        • leviathan
          • 07.02.2013
          • 239
          Ich hatte auch 5,2V eingestellt und läuft seit über einem Jahr, allerdings nur im Kunstflug.
          Die Servos sind dann nicht so schnell und kräftig wie sie sein könnten.
