Welche Rotorwelle zu welchem Kopf?
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    [500/550] Welche Rotorwelle zu welchem Kopf?
    kürzlich habe ich einen gebrauchen T-Rex 500 gekauft.
    Siehe hier: [500/550] Welcher 500er Rex ist das - RC-Heli Community
    Es müsste - wie beschrieben - ursprünglich der T-Rex 500ESP sein.
    Der Heli wurde recht umgebaut - auf DFC umgerüstet (also Kopf, Rotorwelle und TS).
    Kürzlich habe ich jetzt diverse Ersatzteile gekauft. U. a. die ESP-Rotorwelle (Hauptrotorwelle Align H50086T - freakware).
    Ich habe jetzt festgestellt, dass die DFC-Rotorwelle etwas kürzer ist und auch die obere Bohrung für die Rotorkopf Befestigung einen anderen Abstand zum Rotorwellenende hat).
    Jetzt stellen sich folgende Fragen:
    1. Kann ich den DFC Kopf mit der von mir gekauften Rotorwelle verwenden?
    2. Der Heli soll ja in einen Rumpf (Bo-105). Dabei möchte ich natürlich den 4-Blattkopf verwenden. lt. der Beschreibung ist da aber wieder eine andere Rotorwelle erforderlich, welche bei Freakware auch nicht mehr lieferbar ist?.
    (500FL Hauptrotorwelle Align H50133 - freakware)
    Ich hoffe, Ihr könnt mir da Infos geben.
    Vielen Dank.
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Welche Rotorwelle zu welchem Kopf?
    Brings nochmal nach oben. Vermutlich sind jetzt mehr Rex-Spezialisten online als gestern Nacht.
    • spielkind
      • 22.11.2011
      • 696
      Moin
      1. Für den DFC Kopf benötigst du die passende DFC Welle.
      2. Wenn dafür die Welle erforderlich ist, dann bleibt dir nichts anderes über als diese zu suchen vielleicht hast du glück und findest die noch in irgendein anderen Shop auf der Welt.
      Ich kenne das Problem, habe in mein 600N einen FL Kopf verbaut vom 600FL (nicht den neuen FL) diese Welle bekomme ich auch nirgends mehr. Glücklicherweise habe ich noch 2 Stück davon auf lager nur wenn die weg sind habe ich auch ein Problem. Leider ein übliches Align Problem immer änderungen und neue teile, irgendwann bekommt man die älteren nicht mehr.
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        Aha ok. Danke.
        Aber eigentlich würde die esp welle schon passen. Geht halt nicht so weit ins zentralstück.
        Blöd.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Bei nem Scale kann ma den Kompromiss vllt eingehen bei 3D eher nicht.
