Welcher 500er Rex ist das
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    [500/550] Welcher 500er Rex ist das
    vielleicht kann mir von Euch einer helfen.
    An anderer Stelle habe ich geschrieben, dass ich mal so einen 500er Rumpf-Heli will.
    Heute habe ich mir die Mechanik (die ich schon im Auge hatte) angeschaut und hab sie dann auch mit einem Roxy-Regler (für ein Butterbrot) gekauft.
    Nur weiß ich jetzt nicht genau welcher genau es ist. Eine Anleitung hatte er auch nicht.
    Es gibt ja so viele verschiedene.
    Ich tippe jetzt mal auf den T-Rex 500 pro dfc. Auf dem Chassis steht auch eine Seriennr. aber ich weiß jetzt nicht wo ich das abfragen kann (hab auf die schnell nix mit Google gefunden).
    Vielleicht weiß es einer von Euch (Fotos anbei) vielen Dank.
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Welcher 500er Rex ist das
    Ah hat sich erledigt.
    ßber den Freakware Partfinder bin ich drauf gekommen.
    Es muß der normale T-Rex 500 sein, weil die Seitenplatten ohne Kunststoff-Rahmen für die Servos ist.
    Wobei es jetzt doch wieder irritierend ist. Weil im Partfinder ist es ein Riemenantrieb fürs Heck.
    Bei mir ist es mit Starrantrieb?!°?!
      vielleicht ein mix aus vielen einzelteilen, die zu eimem 500er zusammengebaut wurden.
      chassis = normaler 500er
      rotorkopf sieht mir nach dem pro dfc aus
      starrantrieb = mh - keine ahnung
      die schrägverzahnung ist sicherlich auch nicht original sondern nachgerüstet
      also eine summe von vielen teilen, die irgendwie zusammenpassen
      mein 500er ist schon lange nicht mehr der originale aus dem karton, mittlerweile auf dem weg zu einer bo 105 mechanik mit 4-blatt rotorkopf, heckhöherlegung, etc.
      wie der ursprünglich mal aus dem karton kam, kann ich schon garnicht mehr sagen.
      beste grüße
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Hier war wohl Bastelstunde angesagt
        Seitenplatten sind wohl aus füher Serie, nach GF, da Akkurutsche noch nicht tiefer gelegt ist
        Starr oder Riemen ist egal, beides passt
        Verzahnung kann man reinbasteln worauf man gerade Lust hat, kann man alles passend machen
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Hallo Peter
          Welche BO105 nimmst du?
          Das ist auch einer meiner Favoriten
          Für so einen Rumpf heli ist es auch letztendlich wurscht. Hautpsache es fliegt :-)
          • 600ESP
            • 18.04.2009
            • 216
            • Markus
            • BW
            Das sieht in der Basis nach einem T-Rex 500 ESP aus (1. Version).
            Markus
            TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Für mich sieht es nach einem verbastelten Heli aus . Umgebaut von Paddel auf FBL .Für mich sind die Blatthalter nicht die Originalen. Beim T-Rex 500 mit Alu Servo Arme gibt in kürzester Zeit Servo Getriebe Probleme . Ich hatte das Problem mit Hitec MG Servo .
              GruÃ? Manfred
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                ah ok.
                Doch die Blatthalter sind schon von Align
                Aber des wäre ggf. auch nicht so schlimm, weil ich mit einem 4-Blattkopf liebäugle (evtl. bo 105 oder ähnliches)
                Welche Servos würdet ihr dafür empfehlen?
                Ich hätte auf die Savöx 1250er gesetzt. Hatte ich mal im Atom 500 und sind preisgünstig...so 45 EUR
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Für den Align vielleicht aber nicht von Align , mir sehen die nicht nach T-Rex 500 aus .
                  Schau mal in die Teile Liste ..
                  Ich habe die verbaut Taumelscheiben Servo 3 x Savöx 1350
                  und auf dem Heck ein BLS 251 weil die 9257 sehr schnell kaputt gingen wurde es das vierte Servo . Und das BLS 251 macht wirklich alles mit.
                  Mein T-Rex 500 hatte erst Padell und Heckriemen und wurde dann auf FBL und Starrantrieb umgebaut .... Ich fliege den Heli mit 5 S und einem Strecker Motor. Nach anfänglichen Problemen mit den Servo , der Fehlersuche und extra Kosten fliegt er jetzt seit vielen Jahren Crash frei und absolut Problem frei. Besonders achten muss man wenn man etwas härter fliegt auf das Heck Rohr , das zieht sich gerne mal raus. Für einen Scale Aufbau würde ich den Heli aber nicht nehmen , weil einer seits die Drehzahl nicht ganz so gut passt und mit halb Symmetrischen Blätter der Antrieb und der Regler je nach dem was es für einer ist angepasst oder gewechselt werden. Da müsste man dann schon schauen was gut funktioniert. Der T-Rex 500 ist kein Leichtgewicht ..
                  GruÃ? Manfred
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    was meinst du da?
                    "Für den Align vielleicht aber nicht von Align , mir sehen die nicht nach T-Rex 500 aus .
                    Schau mal in die Teile Liste .. "
                      Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                      Hallo Peter
                      ich habe hier auch so einen 500er, Basis ist der ESP, 4-Blatt-Rotorkopf habe ich den von Align und einen von PSG mit Spinblades, Heckantrieb - Starrantrieb, Umlenkgetriebe ist glaube ich von Scaleflying, ansonsten muss das Ding in den Rumpf und fliegen.
                      Der Rumpf ist eine Version von TF - Modell, habe ich vor ca. 2 Jahren mal durch Zufall in der Bucht geschossen.
                      das ist meine "Bastelmasse":
                      BO 105 - Bildergalerie - Seite 5 - RC-Heli Community
                      Thread #48
                      Beste Grüße
                      Peter
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        was meinst du da?
                        Ja du hast recht , deine sind auch von Align für den T-Rex 500 . Meine sehen anders aus. Nicht so rund ...
                        Zuletzt geändert von Manfred; 17.10.2016, 09:04.
                        GruÃ? Manfred
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          bei meinem Heli ist ein Roxxy 960-6 dabei gewesen.
                          Reicht der für sowas?
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Ich kenne den Regler leider nicht, ich verwende einen 80 A Kontronik Regler zum 3 D fliegen.
                            Wenn du den Heli für Scale einsetzen willst sollte der Regler Teillast fähig sein weil du dann meist bei 60 % oder weniger Regler ßffnung bist , aber das kommt natürlich darauf an was du für eine Drehzahl
                            anstrebst. Doch sicher weit unter 2500 U/min. ? Wenn Holger Port einen T-Rex 500 als Scale baut würde ich mich an Holger halten. Der hat auch viel experimentiert mit dem T-Rex 500 . Man kann natürlich auch das Motor Ritzel kleiner wählen , aber da ist nach unten wegen der Ritzel Größe wenig Luft . Das muss man vorher durch Rechnen, wenn man sich an anderen Modellen nicht Orientieren kann. Den Tipp wollte ich dir nur mit auf dem Weg gegeben. Ich flieg in der kleinsten Drehzahl ca. 2500 U/min. und das ist sicher für Scale schon vom Sound her schon nicht passend . Und vom fliegen her ohne hartes 3 D Gehampel bei einem Gewicht von ca. 1900 gr. angenehm zu fliegen. Aber da hat jeder ein anderes Gefühl und ich kann es nur von der Kunstflug Seite beurteilen. Aber der Holger hat schon verschiedene Scaler gebaut und geflogen. Das ist sicher der richtige Ansprech Partner wenn es um Scale Modelle geht.
                            Zuletzt geändert von Manfred; 17.10.2016, 10:31.
                            GruÃ? Manfred
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Und Gebraucht ? Stellt für mich immer ein Risiko da , heißt du musst bevor das Chassi in eine Zelle kommt alles kontrollieren und alles heißt wirklich alles . Nicht das die Arbeit und die Mühe umsonst war. Ich habe oft genug gesehen wie die viele Arbeit in Sekunden dahin wahr . Daher baue ich bis heute keine Scale Modelle . Früher war es meist die Resonanz der Rotorwelle die dazu führte .
                              GruÃ? Manfred
