Mein T-Rex 500
  • MaRex
    MaRex
    [500/550] Mein T-Rex 500
    mein Name ist Marko und ich komme aus dem schönen Thüringen und bin 30 Jahre jung.
    Bin vor zwei Jahren schonmal aktiv Heli geflogen doch musste dann aus privaten Gründen das Hobby beenden.
    Nun habe ich mir wieder einen T-Rex 500 zugelegt (Gebraucht) und bräuchte mal eure Hilfe um zu bestimmen was es genau für ein Typ ist. (Bilder folgen)
    Er hat den normalen Flybarless Kopf, Schrägverzahnung Carbon Heckanlenkung aber komischerweise noch das Heck mit der runden Querverbindung ganz hinten.
    Das ist doch alles so nicht original oder?
    Dann gleich noch eine Frage, der Vorbesitzer hat diese Metall Hülse die auf der Carbon Heckanlenkungsstange Sitz in die Führung die auf dem Heckrohr fixiert ist geklemmt.
    so dad die Stange immer durch diese Hülse hin und her gleitet.
    Muss nicht diese Metall Hülse auf dem Carbon Stab geklebt sein und diese Hülse in der Führung gleiten?
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    Gruß Marko
  • MaRex
    MaRex
    AW: Mein T-Rex 500
    Hier noch die Bilder meiner Errungenschaften
    • wno158
      wno158
      AW: Mein T-Rex 500
      Hallo Marko,
      So jedenfalls ist es bei meinem 500L Dominator - und der hat den Motor oben und den Akku horizontal eingeschoben. Damit kannst Du einen möglichen Kandidaten schon mal ausschließen.
      Gruß Walter
      • ManuelW
        Technik Administrator
        • 31.05.2001
        • 10465
        • Manuel
        • Leipzig
        AW: Mein T-Rex 500
        Bei mir (550er TRex) ist es so wie bei dir, Hülse in die Halterung geklemmt, Anlenkung gleitete durch die Hülse.
        Was meinst du mit der runden Querverbindung?
        • MaRex
          MaRex
          AW: Mein T-Rex 500
          Die hintere Verbindung des Heckrotorgehäuses.
          Die ist bei den neuen Gehäusen massiv aus Alu direkt an den Seitenteilen des Gehäuses.
          Wie soll ichs beschreiben?
          Der 1,5cm lange Alu Stab zwischen den Gehäusehälften gabz hinten.
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            AW: Mein T-Rex 500
            Laut Anleitung wird die Hülse auf die Anlenkung geklebt.
            Ist auch logisch, denn die Halterung ist nicht zum Klemmen sondern zum Führen gedacht.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              AW: Mein T-Rex 500
              Zitat: "Bei mir (550er TRex) ist es so wie bei dir, Hülse in die Halterung geklemmt, Anlenkung gleitete durch die Hülse."
              Ist bei mir auch so.
              Auch wenn in der Anleitung etwas anderes steht, die Reibung des Carbonstabes in der Hülse ist sicherlich geringer, als die Reibung der Hülse in der Halterung.
              Insofern, Verstand gewinnt und Anleitung ist verwirrend.
              Jedenfalls fliegen alle meine Helis mit der Methode problemfrei.
              Beste Grüße
              Peter
              • ManuelW
                • 31.05.2001
                • 10465
                • Manuel
                • Leipzig
                AW: Mein T-Rex 500
                Sehe ich genau so, ich fliege so auch einwandfrei.
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  AW: Mein T-Rex 500
                  Genau so ist es.
                  Hab ich bislang immer so gemacht und nie Probleme mit gehabt.
                  Läuft ja auch nur in einer Führung mit etwas Luft und nicht in einer Klemmung.
                  Michael
                  Helitreffen Göttingen 2020
                  • MaRex
                    MaRex
                    AW: Mein T-Rex 500
                    okay dann werde ich das so einfach erstmal übernehmen und alles sauber einstellen und sehen wie die Anlenkung so läuft. Hab ja auch gelesen dad einige bei dem Carbonstab als Anlenkung sogar ohne Führung fliegen.
                    Gleichungen ne Frage, lohnt der Umbau auf das neue Heck mit Doppelanlenkung?
                    Muss man da irgendwas wegen der ßbersetzung beachten?
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    Gruß Marko
                    • KalleS
                      • 28.05.2013
                      • 743
                      • Mario
                      • Kreis Warendorf
                      AW: Mein T-Rex 500
                      Bin mir 100%ig sicher, es ist der T-Rex 500 EFL Pro!!!
                      Zuletzt geändert von KalleS; 11.10.2016, 08:34.
                      Protos Max V2, Synergy N7
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        AW: Mein T-Rex 500
                        Um noch einmal ganz kurz auf die Heckanlenkung zurückzukommen.
                        Das Röhrchen auf das CFK-Rohr zu kleben hat aber noch einen sinnvollen Grund.
                        CFK ist zwar sehr stabil, nutzt sich durch die Bewegung in der Führung aber trotzdem stark ab.
                        Somit schützt das Röhrchen das CFK.
                        Die Bewegung des Alu-Röhrchens in der Kunststoffführung ist eher unkritisch.
                        Wenn es an der Stelle klemmt, läuft grundlegend etwas falsch.
                        • MaRex
                          MaRex
                          AW: Mein T-Rex 500
                          da geb ich dir Recht!
                          Der EFL PRO hat aber schon das kantike Heckgehäuse!
                          Und ich hab wie schon gesagt das einfach.
                          Ist den ein Umbau auf das neue Heck sinnvoll?
                          Muss ich mit der Getriebe ßbersetzung etwas beachten?
                          Gruß Marko
                          • ManuelW
                            • 31.05.2001
                            • 10465
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            AW: Mein T-Rex 500
                            Warum willste ihn denn nicht einfach Fliegen und Spaß haben? Gibt es denn einen Grund, der einen Umbau nötig macht? Bring ihn in die Luft, wenn alles prima läuft dann ist es doch gut.
                            • MaRex
                              MaRex
                              AW: Mein T-Rex 500
                              stehe halt auf nicht nur auf Funktionalität ;-) sieht auch optisch schick aus aber Nutzen-/Kostenfaktor sollte schon stimmen.
                              Was mir irgendwie noch in den Augen brennt, sind die Kunstgetriebe Servos auf der Taumelscheibe.
                              Es sind Savöx SH-1350 und am Heck nen 1257MG.
                              Meint ihr das taugt so was?
                              hatte bisher wirklich nur Metallgetriebe Servos und die haben irgendwie jeden Crash überstanden.
                              Gruß Marko
