T-Rex 600 ESP Heckantriebswellenlager fehlt
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    [600] T-Rex 600 ESP Heckantriebswellenlager fehlt
    habe eben eine 600er ESP Mechanik zusammengeschraubt. Habe ich super günstig erstanden, und sieht noch funkelnagelneu aus, bloß habe ich bemerkt, daß wahrscheinlich das Kugellager in der Mitte des Heckrohres fehlen könnte. In der Anleitung wurde an der Stelle auch vom Vorbesitzer blaue Kringel eingezeichnet, oder bedeutet das, es gehört dort nichts hin?
    Im Heckrohr steckt es nicht. Habe mal alles verschraubt und der Heckrotor dreht sich per Hand so ganz normal.
    Kommt da ein Lager in die Mitte, oder sogar bis zu 3 Stück als Tuningmaßnahme gegen Vibrationen?
    GruÃ? Alex
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T-Rex 600 ESP Heckantriebswellenlager fehlt
    Hallo, ja es kommt ein Lager dort rein, und ggf. auch 2 wenn gewünscht, bitte nicht mm genau messen sondern im 1/3 und eins im 2/3 um keine Schwingungen zu bekommen.
    ps. solltest du nur 1 nehmen dann laut Anleitung
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Danke, das mit dem zweiten Lager, und dieses leicht versetzt einbauen, hatte ich mal hier im Forum gelesen, deshalb wunderte ich mich, das gar keins dabei war, gut das ich mit der Taschenlampe nochmal hinten ins Rohr geschaut habe. War ja auch in der gebrauchten Anleitung eingekreist. Jetzt muss ich mal rausfinden, wo der Vorbesitzer, das Lager gelassen hat.
      GruÃ? Alex
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Bin der Meinung, das könnte es sein:
        Align Lagerbock + Kugellager für Starrantr. T-Rex 600 # H60124 | Live-Hobby.de
        Wenn das zwei sind, dann gleich beide reinschieben?
        Gruß Alex
        GruÃ? Alex
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Alex,
          ja, da sind immer 2 in einer Tüte. kannst beide verbauen, aber nicht ganz
          genau in 1/3 abständen, sondern leicht versetzt.
          Gruß Norbert
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Alex,
            laut Bauplan werden die Lager auf der Torqe Tube mit etwas Sekundenkleber fixiert.
            ABER VORSICHT, das sich das zeug nicht in die Lager zieht.
            Am besten einen tropfen auf den Starrantrieb, und dann das Lager drüber ziehen.
            ...und bevor Du die Torqe Tube mit Lagern und Gummis einsetzt, am besten ein
            öliges Papiertuch durchstöpseln, und die Gummis ebenfalls mit ßl benetzen.
            Gruß Norbert
            • Mike65
              • 30.08.2015
              • 59
              • Münchner Osten / Wildflieger
              Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
              Hallo Alex,
              Gruß Norbert
              ich würde aus eigener (leidvoller) Erfahrung davon abraten beide zu verbauen. Hatte das auch mal gemacht (auch versetzt) und es hat zu üblen Vibrationen geführt, auch ein versetzen der Position der Lager hat nichts gebracht.
              Erst der Ausbau eines Lagers hat das Problem behoben.
              Viel Erfolg beim Einbau
              Michael
              TREX 550 V2
              Logo 600 SE
              DX9
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                ...ich habe das schon zig mal so gemacht. Und bei meinem neuen T-Rex 700E Pro DFC
                sind sogar 2 Kugellager auf der Torqe Tube laut Anleitung vorgesehen !!
                Gruß Norbert
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Es gibt noch eine "Eigenart" bei dem Starrantrieb von Align !
                  Die Torque Tube ist ab Werk teilweise so krumm, das es zwangsweise
                  zu Vibs führen muss !
                  Das Alukreuz der Torque Tube bietet 4 möglichkeiten den Starrantrieb
                  in das vordere Heckrotor Getriebe einzusetzen.
                  Es sollte hier die Position gewählt werden, in der die Torque Tube am
                  wenigsten "eiert".
                  Wenn man hier natürlich "einfach so" montiert, kann sich das ganze
                  noch aufschaukeln.
                  Gruß Norbert
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    2 Lager ist kein Problem !! habe das schon immer mit etlichen heckwellen hinter mir, wichtig ist nur, Lager nicht schief aufkleben, und das erste zb. bei 18,5 cm das 2 bei 50 cm, damit du keine Aufschwingungen bekommst.
                    • Daniel.
                      • 23.05.2011
                      • 490
                      Kann ich unterschreiben. Durch zwei Lager wird das Heck beim 550 selten ruhiger sondern eher das Gegenteil.
                      Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
