Align T Rex 700 neu mit Vibs.....
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    [700/800] Align T Rex 700 neu mit Vibs.....
    habe schon viele Helis zusammengebaut, jetzt einen T Rex 700 ohne DFC aber mit Flb.
    100% alles neu und gewissenhaft montiert. wollte jetzt zum abschluss auf meiner Werkbank mal kurz das Gas hochfahren ( ohne Haupt u. Heckblätter ) aber schon bei 10% Gas schüttelt er sich und vibriert stark. Darf doch eigentlich nicht sein. Habe alles kontroliert, kann absolut keinen fehler finden.läuft alles butterweich. Hab ein bisschen Schiss, das Teil so mit Blättern auf Drehzahl zu bringen, aber vieleicht wirds dann besser......?
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Align T Rex 700 neu mit Vibs.....
    DAS VIB. Problem wird dadurch sicherlich nicht besser !!! Bestenfalls "verlagert"...das kann es aber nicht sein.
    Schraub mal das Heck ab, und teste dann nochmal !...wenn die Kiste sich schon bei 10% Gas schüttelt, ist da MßCHTIG was im Argen !!!
    Gruß Norbert
    schraub da auf keinen Fall Blätter dran...das geht in die Hose !!!
    Es muss doch optisch schon zu erkennen sein, wenn die Mechanik sooo stark vibriert !!!
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 04.08.2016, 21:04. Grund: extra Hinweis auf Gefahr !
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      Ich schieße mal ins Blaue und tippe darauf, dass die Lager der Heckwelle nicht in den Gummis stecken.
      GruÃ? Stefan.
      Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        @reddog...daran habe ich auch schon gedacht !....dann schüttelt sich die Kiste ordentlich !
        Es kann aber noch gefühlte 1000 andere Gründe geben, die aber leider nur durch den TE selber
        zu ergründen sind...mit wachsamen AUGEN !!!
        @Helifantastic...check alle Wellen, auch die Motorwelle ! ....Neu heisst nicht immer gerade !!!
        Wie laufen die Zahnräder ? Wie läuft die Heckabtriebswelle...wie das Heckgetriebe ??
        Gruß Norbert
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          Fliegt er schon?
          Gruß Charly
          _______________________
