drehzahl erhöung und rolen nach hinten
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    [500/550] drehzahl erhöung und rolen nach hinten
    Habe nun sei kurzem einen t-rex 500 fbl.
    Nun habe ich da was ich mir wirklich nicht erklären kann.
    Da die lipos (6s) etwas schwach auf der Brust waren hatte ich mir einen neuen lipo zugelegt
    (6s 3000 mah).
    Wen ich den Akku dran hänge und damit Fliege erböt sich natürlich die Drehzahl am Kopf ist schon klar
    Aber bei der Erhöhung der Drehzahl im schwebefluf rollt der Heli auch nach hinten, was kann das den seien?
    MfG
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: drehzahl erhöung und rolen nach hinten
    Schwerpunkt?
    Ist dein neuer Akku ggf. etwas leichter?
    MfG Christian
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      Guten Abend.
      Oder:
      Schwerpunkt hat mit den alten Akkus nicht genau --> getrimmt --> Heli schwebt sauber.
      Mit höherer Drehzahl --> größere Auswirkung der Trimmung --> Heli rollt.
      Erzgebirger
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Hallole.
        Mit dem 3000er auf der Nase wird er eher kopflastig
        Denke eher n vibrationen. Was für ein fbl hast du denn drauf?
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo !
          ich vermute auch, wie spacebaron auf Vibrationen, die vermutlich erst durch
          den frischen Lipo auftreten.
          Schraub mal !!! ALLE !!! Rotorblätter ab, und lass ihn dann hochlaufen, und
          beobachte die Taumelschreibe !
          Wenn die ohne steuereingabe driftet, solltest Du deine Mechanik mal durchchecken.
          Gruß Norbert
          Edit : Schwerpunkt natürlich auch mal checken !!
          Zuletzt geändert von Ello Propello; 31.07.2016, 21:47.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Zitat von Erzgebirger Beitrag anzeigen
            Guten Abend.
            Oder:
            Erzgebirger
            Das ist ein FBL Heli und kein Paddelheli.
            MfG Christian
            • franek
              • 08.04.2012
              • 195
              • frank
              Bittet vielmals um Entschuldigung und danke für eure Nachrichten
              Es ist das ac3 x verbaut
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Brauchst dich ja nicht entschuldigen, nix passiert
                MfG Christian
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Klingt für mich auch nach Vibs.
                  Ich fliege den 500 Pro DFC übrigens mit 6S SLS 3600mAh. Damit ist er zwar minimal Kopflastig aber mein Beast gleicht das super aus.
                  • Voodoo
                    • 25.06.2017
                    • 162
                    • Mladen
                    • Bermatingen am Bodensee
                    (6s 3000 mah).
                    MfG
                    Hallo Frank,
                    wie hast du dein AC3-X befestigt ?
                    wenn es neu gekaufst hast, waren normal 2 Streifen Klebestreifen dabei, an sonnsten
                    sollte nicht die ganze Flache verklebt werden, sondern nur an den Enden des Gehäuses jeweils ein ca. 1-1,5 cm breiter Streifen, am besten geht Tesa Spiegel Powerbond und das dann "doppellagig"
                    Bei mir hat sich das Band noch nie von selbst abgelöst, und es tilgt Vibs sehr gut
                    Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Das Tesa Spiegeltape eignet sich schon sehr Gut, zum befestigen von FBL Systemen.
                      Ich halte es aber trotzdem für besser, erstmal den Vibs nachzugehen, bevor man das
                      Tape doppelt und dreifach verklebt.
                      Das hilft evtl. dem Stabi etwas, aber die Vibs sind ja da, und schädigen mit der Zeit
                      andere Baugruppen des Helis.
                      Gruß Norbert
