Defekter Freilauf ?
  • helihfl
    helihfl
    [500/550] Defekter Freilauf ?
    hab mal ne Frage zum Freilauf.
    Dreht man bei meinem 450er Rex die Rotorachse rechts herum von Hand, so steht das Hauptzahnrad still.
    Es dreht sich lediglich das Auro-Zahnrad. Bei Linksdrehung dreht sich auch das Hzr mit. Das sollte doch so ok sein, oder ?
    Beim 550er ist das nicht so. Hier scheint immer eine kraftschlüssige Verbindung zu bestehen. Egal in welche Richtung man dreht.
    In beiden Fällen muss das Funktionsprinzip doch gleich sein.
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    AW: Defekter Freilauf ?
    Beim 450er ist alles richtig.
    Beim 550er steckt der Freilauf fest.
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • helihfl
      helihfl
      Danke!
      Habs auseinander gebaut. Die Hülse steckte fest im Freilauf.
      Im Schraubstock mit einer Nuss rausgedrückt, gereinigt und neu geölt. Jetzt funktioniert er wieder.
      Mal sehen, wie lange.
