Trex 600 Pro DFC Freilauf Problem
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    [600] Trex 600 Pro DFC Freilauf Problem
    habe gerade einen 600er pro Patient von einem Kumpel hier.
    Er hat den jetzt das zweite mal eingebombt da beide Freiläufe ohne irgend ein Vorzeichen leer durchrutschten....
    Das erste mal wurde der Freilauf getauscht und jetzt nach ca 20 Flügen das selbe und bummm....
    Er fliegt eigentlich nur gemütlichen Rundflug!!!
    Der erste Freilauf flog sofort in die Tonne, da war der Kunststoffkäfig der die Klemmrollen hält gebrochen.
    An diesem zweiten jetzt ging alles leer durch, ich meine die Hülse im Freilauf und nicht ein schlecht verklebtes Freilauflager in der Nabe.....
    Jetzt nach dem Ausbau klemmt er wieder normal....
    Hatte das schon jemand oder kann mir wer Tipps geben.
    Gruß Florian
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Trex 600 Pro DFC Freilauf Problem
    Ich habe momentan das gleiche Problem auch mit neuem Freilauf und muss da die Tage mal nachsehen.
    Gruß Holger
    Edit:
    Ups, bei mir ist's der Nitro. Glaube da liegt es am Freilauf des Motors.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 22.07.2016, 06:07.
    • raagchip
      • 31.05.2004
      • 310
      • Anton
      Hallo Florian
      Ist der Freilauf im 600er der gleiche wie im 700er?
      Wenn ja gibt es von KDE eine Lösung.
      Toni
      • steinflo
        • 22.01.2010
        • 329
        • Florian
        Nö wie beim 700 dfc nicht....
        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
        • raagchip
          • 31.05.2004
          • 310
          • Anton
          Dann Hülse sehr gut entfetten, anschleifen und mit UHU Endfest 300 im Alu verkleben
          • steinflo
            • 22.01.2010
            • 329
            • Florian
            [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160722/bfa0fe7effd01166acfec58e521c5b32.jpg
            [/IMG]
            • steinflo
              • 22.01.2010
              • 329
              • Florian
              [/IMG]
              Wie willste die Hülse im alu verkleben???
              Das Teil das du meinst nennt man Freilauf Lager, Klemmrollenfreilauf bzw. Oneway Bearing auf englisch....
              Der ist ja fest in der Nabe...
              • steinflo
                • 22.01.2010
                • 329
                • Florian
                Na dann, das wird wohl nix....
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Interessant. Sehr interessant. Gesendet von Deinem SM-G900F. Mit Tapatalk. Hochinteressant. Ehrlich.
                  ThomasC
