T-Rex 550 - komisches Mororengeräusch
  • Dozer84
    • 04.03.2013
    • 34
    • Tobias
    [500/550] T-Rex 550 - komisches Mororengeräusch
    Kann mir jmd von euch sagen, wie das Geräusch bei meinem Heli zustande kommt? Es hört sich an wie ein ßberdrehen des Motors.
    Hab mir den Heli gebraucht gekauft und es "soll" ca 50 Flüge auf der Uhr haben.
    T-Rex 550 DFC - my first flight! - YouTube
    Zu den Zeitpunkten im Video kommt das Geräusch vor:
    0:45
    0:54
    1:00
    1:14
    1:20 - 1:22 (sehr deutlich)
    1:52 - 2:01
    2:28
    2:57
    Ist vielleicht der Motor "ausgelutscht"?
    Motor ist Stock und als ESC habe ich ein Roxxy 9100-6 100A im Gouvenor.
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: T-Rex 550 - komisches Mororengeräusch
    Hast du mal den Freilauf gecheckt?
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Hab nur mal kurz ins Video geschaut, für mich könnte das auch eine zu hohe Heckempfindlichkeit sein. Das Wimmern ist dann typisch...
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        Ich habe jetzt keinen tollen Sound hier, aber für mich klingt das lediglich danach, als ob der Regler/Motor gering auftourt, wenn keine Last mehr anliegt. Er lässt den Heli steigen, reduziert dann Pitch und schwebt: in diesem Moment tourt Motor etwas auf. Alles okay. Ansonsten das Reglerverhalten optimieren.
        • Dozer84
          • 04.03.2013
          • 34
          • Tobias
          ok danke schon mal. Was könnte ich denn noch am Regler verändern? Reaktionszeit auf niedrig stellen?
          Mit den Timings des Motors habe ich schon mal rum getestet..
          • Rabid121
            Rabid121
            Den Governor vom Roxxy? Am besten nicht verwenden.... oder nur auf "niedrig" bis max. "medium" Timing ist mit dem 600MX bei 15-18 gewesen, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              habe die Combo früher auch geflogen - der Governor ist halt nicht sooo der burner... ging aber mit folgenden Einstellungen ganz gut bei mir:
              - Start Power: Lowest
              - Advance Timing: 15°
              - Governor: on
              - Governor response: slowest
              - Acceleration: fast (glaube ich)
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Dozer84
                • 04.03.2013
                • 34
                • Tobias
                Haben eben nochmal den Regler ausgelesen und es ist folgendes eingestellt:
                5) Advance Timing : 12 (hatte vorher auch schon 15)
                6) Acceleration : low (da dann "fast" einstellen?)
                7) Start Power : Lowest
                11) Response of Gouvenor : Slow
                12) Gouvenor: on
                13) 6 Pole Motor
                Dachte immer die Gouvenor im Roxxy wären ganz ok gewesen....?!
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Die Betonung liegt auf "gewesen". Für kleines Geld gibt es heute
                  Hobbywing Platinum V3/V4 Regler. Das ist z. Z. die Best-Value-Referenz.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Dozer84
                    • 04.03.2013
                    • 34
                    • Tobias
                    aber an meinen Reglereinstellungen kann es doch nicht liegen, oder?
                    Ansonsten würde ich mal den Gouvenor aus stellen und mit ner V Kurve fliegen.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      der Governor ist nicht sooo schlecht - das was Du da fliegst ist für den kein Problem. Wenn ich den Sound richtig höre ist an den von Dir beschriebenen Stellen eher so ein "unrundes Wummern" statt ein ßbertouren zu hören. So genau kann ich das im Video nicht erkennen. Das könnte an einen zu empfindlichen Heck (in den Kurven) liegen - oder aber irgendwelche Zahnräder laufen unter Last etwas unrund - was je nach Fertigungstoleranz ja fast normal ist.
                      Bei uns im Verein fliegt auch ein 550DFC, der genau solche Geräusche macht - der Kollege hat auch keine Idee mehr woran es liegen könnte außer eben vielleicht irgendeinem Zahnrad das nicht so richtig rund ist und unter Last dieses Geräusch fabriziert... evtl. kontrollierst Du mal HZR und Auro-Zahnrad "auf Sicht" ob die deutlich eiern.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Dozer84
                        • 04.03.2013
                        • 34
                        • Tobias
                        hm, werde ich nochmal prüfen.
                        Habe mir eben nochmal das Video angesehen. Das Geräusch kommt eigentlich nur nach Pitchstößen oder nach Drehungen in linker Richtung vor.
                        Bei Linksdrehungen muss das Heck doch mehr arbeiten und bei Pitchstößen genau so. Ist der Fehler daher beim Heck zu suchen?
                        • T-Rex Freak
                          • 24.04.2011
                          • 419
                          • Werner
                          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                          das wummern kommt von dem Heckgetriebe bei lastwechsel ist bei den rexen halt leider so je höher die Drehzahl desto lauter wird es sorgen brauchst du dir da eigentlich keine machen
                          • Dozer84
                            • 04.03.2013
                            • 34
                            • Tobias
                            ok, also muss man zwischen dem Geräusch nach Pitchstößen und dem Geräusch bei Linksdrehungen unterscheiden bzw können die andere Verursacher haben?
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              nein ist beides das gleiche nur bei pitschpump entstehen größere Kräfte als wie wenn du eine kurve fliegen tust
