Neuer T-Rex 470 L
Dieses Thema ist geschlossen.
  • René
    • 28.01.2016
    • 70
    • René
    • Waldenburg
    #376
    AW: Neuer T-Rex 470 L
    Zitat von mgmle Beitrag anzeigen
    Gasweg richtig eingelernt?
    Ja das müsste passen. Ist mein erster Heli den ich selber aufgebaut habe. Da tappt Mann ab und zu im dunkeln.
    Ich glaube Dee hat den richtigen Grund gefunden.
    Dir auch danke fürs Antworten.ð??
    • René
      • 28.01.2016
      • 70
      • René
      • Waldenburg
      #377
      Das wäre gut..., hab ihn mir heute bestelltð???
      Das Drehzahlgeschwanke macht keinen Spass!!!
      • mgmle
        mgmle
        #378
        Danke werd das brain jetzt mal versuchen... hab bis jetzt auch nur gutes gehört kann ich am brain die gyro Empfindlichkeit auch über den sender einstellen (t8fg mit SBus Empfänger )?
        Irgent einen erfahrunswert für den 470 er?
        Auch das Delay eher 450 oder höher?
        • Dee
          Dee
          • 10.01.2017
          • 266
          • Wolfgang
          #379
          Kanal 5 ist Tailgain beim Brain2 über sBus.
          Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #380
            Zitat von René Beitrag anzeigen
            Man kuckt mit diesem Messgerät auf den ganzen Rotorkeis, der sich dann duch das Messgerät gesehen vorwärts oder rückwärts dreht. Denn erhöht oder verringert man am Magic Mirror solange die eingestellte Drehzahl bis der Rotorkreis still steht.
            Ja, hab zwei Blätter vielleicht ist das des "Rätzels" Lösung ð??.
            Danke für deine Antwort Dee
            Bei einem Vielfachen bleiben die Blätter auch optisch stehen. Die Zahl der Blätter spielt keine Rolle.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • René
              • 28.01.2016
              • 70
              • René
              • Waldenburg
              #381
              Torsten
              Wo kommt denn die hohe Drehzahl her? ratlos
              Soviel kann man doch beim Gaseinlernen nicht falsch machen.
              Ich hab den Align Regler RCE-BL50X Brushless ESC Regler drauf.
              Weis einer welchen Drehzahlregelbereich dieser Regler hat?
              Danke Torsten
                Hast du die richtige Polpaarzahl im Regler eingegeben?
                Der Regler kann keine Drehzahl, sondern nur ein Drehfeld erzeugen, dem der Rotor folgt.
                Kann es sein, dass Du die doppelte Polpaarzahl eingegeben hast?
                • René
                  • 28.01.2016
                  • 70
                  • René
                  • Waldenburg
                  #383
                  Hallo Catnova,
                  an meinem Regler ist keine Polzahl zu programmieren.
                  Hab meinen Sender mal neu kalibriert und Gas wieder eingelernt, leider ohne Erfolg.
                  30% am Sender 3000 Umdrehungen am Kopf.
                  Vielleicht ist mein Sender kaputt.
                  Danke für deine Nachricht.
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #384
                    Die % am Sender sollten mit den % im FBL übereinstimmen.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #385
                      Hallo Catnova,
                      mit 0 % Motor aus und 100 % Motor Gas weg und vorher den Regler zurück gesetzt?
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #386
                        Hi Torsten,
                        die Regler Daten
                        Strom konstant: 50A
                        Strom kurzzeitig: 70A
                        Motorentypen: 2 Pole bis 10+ Pole In-/ Outrunner Brushless Motor
                        Maximale Drehzahl: bei 2 Polen = >190,000U/Min
                        Maximale Drehzahl: bei 6 Polen = >63,000U/Min
                        Eingansspannung: 2S~6S
                        Akkutypen: Li-ion/ Li-poly 2~6 Zellen
                        BEC Ausgang: 5~6V, 3A
                        GruÃ? Manfred
                        • Adri9994
                          Adri9994
                          #387
                          eine kurze Frage zum Einbau des neuen Hobbywing 60A Reglers, der morgen ankommen wird.
                          Muss ich den Regler an sich auch programmieren, oder wird das alles über den Sender eingestellt?
                          Adrian
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #388
                            Adrian
                            Normal geht beides über den Sender und / oder eine Programmierbox und wenn der Regler es kann über ein Bluetooth Modul . Programmieren muss du einen Regler immer..
                            GruÃ? Manfred
                            • René
                              • 28.01.2016
                              • 70
                              • René
                              • Waldenburg
                              #389
                              Hallo Manfred,
                              wie kann ich denn den Regler zurück setzen?
                              Danke für deine Hilfe!
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #390
                                Hallo Rene,
                                das ist Regler abhängig und muss in der Anleitung stehen.. Schau mal hier
                                Zuletzt geändert von Manfred; 13.02.2017, 19:10.
                                GruÃ? Manfred
