Neuer T-Rex 470 L
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Dee
    Dee
    • 10.01.2017
    • 266
    • Wolfgang
    #316
    AW: Neuer T-Rex 470 L
    Hab alles erfolgreich gemeistert. Jetzt gehts ans Taumelscheiben ausnivelieren und Pitchwinkel einstellen.
    Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
    • Dee
      Dee
      • 10.01.2017
      • 266
      • Wolfgang
      #317
      Sagt mal wie rum drehen bei euch die Rotoren? Mein Hauptrotore CW und der Heck CCW.
      • sven1275
        • 01.02.2012
        • 423
        • sven
        • Mfv Böblingen
        #318
        Genau so ist es [emoji1303]
        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
        • Dee
          Dee
          • 10.01.2017
          • 266
          • Wolfgang
          #319
          Habe vorhin die Heckrotor Servorichtung gecheckt. Momentan reagiert er in einer Richtung noch schneller als in der anderen. Klar Drehmomentausgleich. Ist abhängig von der Rotordrehzahl. Auch klar. Aber bekommt man das so eingestellt, daß der rechts wie links gleich reagiert? Servoweg/Mitte einstellen?
          Tail Gain ist doch rein fürs die FBL Regelung oder? Hat mit meinen Steuerbefehlen nix zu tun!?
          Ich weiß viele Fragen, jedoch bin ich Einsteiger mit technischem Hintergrund, aber ich hole mir gerne nochmal die Bestätigung ab, da ich beim Erstflug einen sauber eingestellten Heli haben möchte um überhaup die Chance zu haben korrekt steuern zu können.
          Danke schonmal Jungs. Ihr seid klasse.
          T Rex 470L Heckrotor Richtung prüfen - YouTube
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #320
            Wenn du es möglichst gleich haben willst dann in deiner mittleren Drehzahl das Heckservolimit so ändern, das in die schnellere Richtung weniger Pitch möglich ist.
            Natürlich ändert es sich dann trotzdem noch mit hoher oder niedriger Drehzahl, aber so kannst es etwas angleichen.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Dee
              Dee
              • 10.01.2017
              • 266
              • Wolfgang
              #321
              Hab ich schon gemacht. Passt jetzt soweit. Geht in beide Richtungen gleich schnell und fein zu steuern.
              T Rex 470L - Heckrotor Richtung und Ausschläge prüfen - YouTube
              Nächste Frage zur Pitcheinstellung. Ich habe mehr negativen Pitch im Endanschlag als Positiven Wie regel ich das denn ab besten? Was ist am geschicktesten? Taumelscheibe insgesammt ein Stück runter?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #322
                Würde ich so machen, ein wenig geht auch mit der FBL Einstellung.
                Ich bevorzuge aber eine gute mechanische Einstellung und den Rest mit dem FBL System.
                Dann wird der Heli auch in der Luft eine gute Figur machen.
                Ich fliege seit über 2 Jahre den Vorgänger mit 6 S 360 mm Blätter und Mircobeast.
                Deiner ist noch etwas steifer durch das dritte Lager, hätte es den schon gegeben hätte ich den 470 L auch genommen.
                GruÃ? Manfred
                • Dee
                  Dee
                  • 10.01.2017
                  • 266
                  • Wolfgang
                  #323
                  13° positiver Pitch ist denke ich als Anfänger ausreichend. Sagt mal bei wieviel ° Pitch hebt so ein 470er denn ungefähr ab? Pitch in Abhängigkeit der Drehzahl X. Nur mal so ne Hausnummer, daß ich mich drauf einstellen kann.
                  • Vince
                    • 13.08.2016
                    • 69
                    • Matthias
                    • CH-4132 Muttenz
                    #324
                    Hallo liebe Fliegerfreunde... Nach nunmehr 30 Flügen mit meinem 470LM ist es an der Zeit meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Den 470LM habe ich als Kit gekauft und MKS 93 an der Taumelscheibe und MKS 93i am Heck verbaut. Den Originalregler habe ich gleich in der Tüte gelassen und einen HW 60A, V4 eingebaut. Das ganze habe ich mit einem AR7210BX und 1800er Akkus abgerundet.
                    Was im Vergleich zum 450L auffällt ist, dass der Heli extrem leise ist. Zudem ist er bei gleichen Einstellungen ein ganzes Stück stabiler. Was mir nicht gefallen hat ist die Trägheit auf Roll. Dieses Problem habe ich mit Rotortech 386mm Blättern gelöst. Mittlerweilen sind auch alle Upgrades installiert. Gerade die längere Heckrotorwelle sowie den dritten Lagerbock aus Alu kann ich empfehlen. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind die Haubenschutzgummis, zumal die Farbe dazu neigt an den Kanten abzublättern. Mit den Gummis ist die Haube massiv stabiler und bisher hatte ich keine Probleme mehr.
                    Bin den Heli letztes Wochenende bei Sturm geflogen, ein wahrer Genuss. Dieses Wochenende haben wir aber zum Glück wieder weniger Wind und schönen Sonnenschein.
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    [FONT="Arial"]
                    T-Rex 450L Dom; Walkera V450D01 (DFC, MB); Spektrum DX9[/FONT]
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #325
                      12 ° Pitch reichen auch.
                      Bei 4° Pitch und ab 2700 U/min. sollte er Problemlos schweben.
                      Du bist noch Anfänger , dann versuch es mit 2500 U/min. Tiefer würde ich aber nicht gehen sonst wird er unruhig. Ich bin allerdings kein Anfänger und fliege den Rex mit über 3000 U/min. mit einer Gas Kurve . Gas Grade funktioniert mit dem ALIGN Regler meistens nicht so gut. Dein Regler ist aber schon wieder eine andere und neue Serie. Da würde ich es erstmal mit einer Gas Graden versuchen und nicht länger wie 5 min. und dann erst mal schauen wie leer dein Lipo ist , 20 % Rest Kapazität müssen bleiben sonst stirbt dein Lipo und du hast wenig Spaß mit dem Lipo.
                      Hast was zum Drehzahl messen ?
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #326
                        Mit der Ausstattung macht der Heli sicher viel Spaß, das glaube ich dir gerne.
                        Ich fliege auch gerne bei Wind , je mehr Wind um so größer wird der Heli den ich einsetze ..
                        GruÃ? Manfred
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          #327
                          Nein, ich habe keinen Drehzahlregler. Ich habe 2 Gasgerade programmiert, die im Brain2 bei 60% und 70% liegen. Schweben sollte damit drin sein. Ich habe auch einige Unterstützung von fortgeschrittenen Piloten via Teamspeak und Teamviewer Konferenz. Aktuell bin ich noch beim Einstellen des Pitch. Da muss ich nochmal ran. Da gibts noch eine kleine Differenz bei abschließender Prüfung (blätter nach hinten und Pitch Vollausschläge vergleichen). Aber es geht voran.
                          • Dee
                            Dee
                            • 10.01.2017
                            • 266
                            • Wolfgang
                            #328
                            So mein T-Rex ist eingestellt. Bin nochmal von der Taumelscheibeneinstellung Stück für Stk. hoch gegangen.
                            Es kommt nichtzufällig jmd. von euch aus der Umgebung Kassel, Fritzlar? Mir brennts nämlich schon ein bissl unter den Nägeln. Aber alleine will ich das Teil eigentlich nicht zum ersten Mal starten.
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #329
                              Ich habe ja auch einen 470LM und komme aus Kassel. Können uns gerne mal treffen. Können ja mal per PN...
                              • Dee
                                Dee
                                • 10.01.2017
                                • 266
                                • Wolfgang
                                #330
                                Hey das klingt echt gut. Bist nicht zufällig im Verein, der seinen Platz in Hoof hat?
