Neuer T-Rex 470 L
Dieses Thema ist geschlossen.
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #151
    AW: Neuer T-Rex 470 L
    Passt das Spirit Pro mit einer Breite von 33mm ins Chassis?
    Welche Akkus verwendet ihr und welche Flugzeiten erreicht man damit?
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #152
      das Spirit pro passt. Wenn du es mit zwei Sats an den Seiten nutzt ist es aber verdammt eng. Ohne Sats passt es wunderbar.
      Ich fliege 1.800er SLS. Zur Flugzeit kann ich noch nichts sagen, weil ich heute erst alles eingestellt habe. Der Erstflug ist dann morgen - bei hoffentlich gutem Wetter.
      VG
      Hendrik
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #153
        Ich würde mit einem rsat2 von Jeti fliegen, der wird von oben angeschlossen.
        Der SLS passt gut unter die Haube?
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #154
          Ja, er verschwindet ja im Chassis...
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #155
            Früher gingen die Hauben immer schlecht auf den 450.
            Die Zeiten sollten ja dann jetzt vorbei sein
            • jo150
              • 15.07.2011
              • 169
              • Zürich
              #156
              Zitat von Grump Beitrag anzeigen
              Und hochdrehen ist auch so eine Sache. Der Sanftanlauf scheint nicht zu funktionieren, obwohl er einprogrammiert ist. 0 bis 3000rpm in einer Sekunde. Mal schauen ob ich das ändern kann.
              Wäre interessant zu wissen was da schief gelaufen ist!
              Der gleiche Fehler bei einem grossen Heli und Gertriebe kaputt... mindestens!
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 787
                • Tobias
                • Stuttgart
                #157
                Naja, es empfiehlt sich ja eh den ersten Hochlauf ohne Blätter oder besser noch ohne Eingriff des Motorritzels durchzuführen...
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #158
                  Frage an diejenigen, die ihren 470L schon aufgebaut haben:
                  Bei mir gehen die Hauptrotorblätter kaum in die Blatthalter. Auch ohne Anziehen der Schrauben lassen sich die Rotorblätter dann kaum bewegen.
                  Das hatte dann zur Folge(?), dass sich der Heli beim heutigen Erstflug beim Hochlaufen mächtig geschüttelt hat. Im Flug war es in Ordnung.
                  Wie ist das bei euch??
                  Hendrik
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #159
                    Oft kann es einige Flüge dauern bis alles eingelaufen ist.
                    Oftmals sind Wellen oder allgemein gefräßte Teile an der Toleranzgrenze wegen Werkzeugabnutzung und deshalb kann es oft sein, dass ein Teil die ersten Flüge etwas schwergängiger ist.
                    make it better, fly with OptiPower
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #160
                      Das Problem ist ja hauptsächlich, dass die Hauptrotorblätter nicht richtig in die Blatthalter passen bzw. sich extrem schwer bewegen lassen. Ich fürchte, da läuft sich nichts ein.
                      Zuletzt geändert von Rookie_KS; 20.10.2016, 20:17.
                      • Grump
                        Junior Member
                        • 26.08.2016
                        • 13
                        • Steven
                        • München
                        #161
                        Programmiert war der Regler und korrekt gepiepst hat er auch.
                        Ich hab den Regler drei weitere Male programmiert bis er es wirklich übernommen hat und jedes mal der Sanftanlauf auch funktioniert hat.
                        Im Nachhinein habe ich auch jeden Testanlauf ohne Blätter gemacht [emoji1]
                        Das Problem mit den festen Blättern in den Blatthaltern habe ich nicht. Ich kann die Blätter so anziehen, dass ich sie mit dem Finger komplett rumstubsen kann.
                        Der Heli schüttelt sich trotzdem beim hochdrehen.
                        Möglicherweise kann erwärmen helfen um eine Materialverspannung zu lösen. Hat mir bei anderen Problemen schon geholfen.
                        Oder den Lack der Blätter abkratzen wenns garnicht geht. Sieht dann leider nicht mehr so schön aus
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #162
                          Gestern habe ich mit Freakware telefoniert. Danach habe ich meine Blattwurzeln mal gemessen. Ergebnis: 5,2mm dick. Angabe von Align ist 4,6mm. Daher habe ich die Blätter jetzt eingeschickt und bekomme (hoffentlich) neue.
                          Könnt ihr die Dicke eurer Blattwurzeln mal messen?!
                          VG
                          Hendrik
                          • Grump
                            Junior Member
                            • 26.08.2016
                            • 13
                            • Steven
                            • München
                            #163
                            VG
                            Hendrik
                            Hab mal schnell gemessen. Die Blattwurzeln haben bei mir 5,1mm und die Blatthalteröffnungen haben 5mm.
                            Wie oben schon beschrieben läuft das bei mir ohne Widerstand.
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #164
                              Komisch, bei mir sind die Blatthalterßffnungen nur ca. 4,85 mm
                              • Vince
                                • 13.08.2016
                                • 69
                                • Matthias
                                • CH-4132 Muttenz
                                #165
                                Mich würde interessieren ob die DS 93 bzw. DS 95 aud den 470LM passen... hat jemand schon einen Versuch gemacht?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                [FONT="Arial"]
                                T-Rex 450L Dom; Walkera V450D01 (DFC, MB); Spektrum DX9[/FONT]
