Trex600L: mein erster grosser Heli
  • Slumi
    • 04.07.2016
    • 268
    • Sven
    • Flugort Olm, Luxemburg
    [600] Trex600L: mein erster grosser Heli
    Ich sehe mich nach 2 Jahren Heli-Erfahrung noch als Anfaenger.
    Mein Trex600L ist nun fast aufgebaut. Ich verwende in jedem meiner Helis das FBL Microbeast.
    Hier kenne ich mich mittlerweile gut aus.
    12S Batterie: 2ß 6S steht ebenfalls.
    Nur beim Regler bin ich unsicher. Hier liegt neuerdings der Align RCE-BL130A im Karton. Dieser ist wohl gleich dem Hobbywing Platinum Regler.
    Programmierbox habe ich auch.
    Zunaechst habe ich nur "Heli Linear Throttle" eingestellt.
    Mit dem "Heli Governor" habe ich keine Erfahrung.
    Dies ist aber wohl notwendig beim groesseren Heli.
    Ich moechte dennoch ein einfaches Setup ohne RPM Sensor.
    Ich will den Governor vom Regler benutzen.
    Ich fliege kein Hard 3d.
    Und ich hoffe auf ein paar gute Ratschlage vom Forum.
  • caravan-rau
    • 28.11.2013
    • 122
    • Peitz
    AW: Trex600L: mein erster grosser Heli
    Hallo ,Glückwunsch zum ersten Grossen.
    Ich kann dir leider mit diesem Regler nicht weiter helfen,da ich nur den Castle kenne.
    Ich möchte dir nur ein Tipp mit geben. Bevor du den Motor zum ersten mal anlaufen läst, entferne nicht nur die Blätter sondern auch das Hauptzahnrad. Mir hat,s dabei die Kegelräder entschärft weil ich kein Langsam Anlauf programmiert hatte. Also ich meine bevor du nicht ganz sicher bist was eingestellt ist, sehr vorsichtig sein bei 12 S ist ordentlich Power hinter.
    DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Tatsächlich. Jetzt werden die Align-Combos wieder wertiger,
      wenn gute Regler beiliegen. Schön.
      Schön.
      Die Platinum-Regler, die ich kenne, haben zwei Gov.Modi:
      "ELF" und "Store".
      Meiner Meinung nach hat der "Store"-Mode Vorteile, aber in Anbetracht
      dessen, dass Du quasi Einstieger in die Materie bist, würde ich Dir
      zunächst den "ELF"-Mode empfehlen:
      Einfach am Regler mit der Prog.Box aktivieren. Dann im Regler noch
      Sanftanlauf aktivieren.
      Gasgeraden im Sender mit einem(!) Wert hinterlegen. Also z. B. eine
      Gerade auf 0%, eine auf 70% und ein eine auf 85%. Am besten die
      Gasgeraden mit Flugzuständen verbinden.
      Jetzt kommt das einzig wichtige: Beim Anlaufen müssen die Blätter
      0° Pitch haben! Das musst Du irgendwie nach Deinem Gusto über die
      Sendereinstellungen regeln, also etwa über eine Startflugphase.
      Um den Gov.-Mode kümmerst Du Dich dann später.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Slumi
        • 04.07.2016
        • 268
        • Sven
        Hallo Parkplatzflieger,
        also "Heli Elf Governor" mode ist vorhanden.
        Zum Start braucht man also 0 Grad Pitch. Quasi kann man dies ueber einen separaten Start-Flugmode regeln.
        Fuer "Heli Store Governor" schreibt die Anleitung eine 50 % gerade Gaskurve vor.
        Im Prinzip kann man also den "Heli Elf Governor" aehnlich starten, und dann umschalten.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ok, war ja klar: Der Unterschied zwischen ELF und Gov. ist, dass beim
          ELF-Mode der Regler bei _jedem_ Start die Referenzdrehzahl neu ermittelt.
          D. h. man sollte für gleiche Bedingungen sorgen. Beim Gov.-Mode
          lernt man die Referenzdrehzahl einmal ein und der Regler orientiert sich
          dann immer an diesem einmal gespeicherten Wert. Beim Gov-Mode muss
          man noch ein paar Dinge beachten, damit man den Akku nicht vorschnell
          ruiniert.
          D. h. aber auch: Beim ELF-Mode lässt man den Heli am Boden hochlaufen,
          bis die Nenndrehzahl erreicht ist! Beim Gov.-Mode kann man evtl. schon früher
          starten.
          Torsten
          • Slumi
            • 04.07.2016
            • 268
            • Sven
            Noch eine Frage,
            brauche ich beim "internen" Governor zusaetzlich irgendeinen Sensor?
            Z.B. Motor- Phasensensor.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Nein.
              Torsten
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                Vielen Dank fuer diese schnellen Infos.
                Dann kann der 600L wohl bald starten.
                Meine bisherigen Erfahrungen waren:
                1. Jahr Trex450 DFC
                2. Jahr Trex500L
                und immer mit FBL Microbeast.
                • Helifreak
                  Helifreak
                  Hallo Slumi ,
                  was hast du denn fuer einen Sender ? Bei dem ganzen Telemetrietrend hab ich es von meinem Sender abhaengig gemacht. Hat den grossen Vorteil das ich bei mir den ganzen Regler jederzeit vom Sender aus programmieren kann und nicht immer die Progcard brauche.
                  • Slumi
                    • 04.07.2016
                    • 268
                    • Sven
                    Sender ist Spektrum Dx9.
                    Man soll ja auch per USB an den PC anschliessen koennen.
                    Leider weiss ich nicht, wie Scan QR code funktioniert, um an den Align Software Download zu kommen.
                    • Slumi
                      • 04.07.2016
                      • 268
                      • Sven
                      Nur zur Ergaenzung,
                      mein Erstflug ist geglueckt.
                      12S laeuft sehr ruhig. Ich benutze im Moment den Heli Elf Governor.
                      Gas Gerade steht bei 65%. Damit erreicht man locker 10 Minuten Flugzeit bei einfachem Rundflug.
                      Batterien: 2ß6S 3000mAh von SLS.
                      Heck auch leicht einstellbar, wie immer FBL Microbeast.
                      Einziger Kritikpunkt: Der zyklische Bereich (Microbeast Menupunkt L)
                      muss limitiert werden und zwar unter 10°. Sonst kann das Anlenkgestaenge das Chassis beruehren und die Anlenkungen springen einfach ab. Das ist natuerlich sehr gefaehrlich.
                      • Barney28
                        • 08.04.2012
                        • 343
                        • Barney
                        Servus Bau auch an meinen 600l habt ihr die schiebehülse rausgeschraubt und gesichert?
                        Scheint von Werk aus gesichert Wer weiss es?
                        Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Hallo Barney,
                          ...bei all meinen Rexen war die Schiebehülse schon gesichert !
                          ....und die Heckrotornarbe mit Blatthaltern auch...da besser kontrolle machen,
                          wegen Fett in den Drucklagern.
                          Alles andere muss zerlegt, entfettet, und mit Loctite gesichert werden !!!
                          Gruß Norbert
                          • Slumi
                            • 04.07.2016
                            • 268
                            • Sven
                            Alle Metallgewinde-Teile mit Loctite (medium) sichern.
                            Bei den Kleinteilen Loctite mit einer Nadel auftragen.
                            Auf jeden Fall alles zerlegen, soweit moeglich.
                            Ich empfehle auch ersten Test ohne Rotorblaetter.
                            Teile loesen sich bei Fehlern meist im ersten Flug.
                            Auch Fette von Loctite sauber trennen.
                            Fett loest Loctite-Verbindungen.
