Rex 550 V2.2 Radiallager Freilauf erneuern
  • helihfl
    helihfl
    [500/550] Rex 550 V2.2 Radiallager Freilauf erneuern
    das Radiallager, welches über dem Freilauf sitzt, ist defekt.
    Kann man das einzeln wechseln ?
    Wenn ja, wie bekommt man es heraus ?
    RC-Heli Community
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Rex 550 V2.2 Radiallager Freilauf erneuern
    Lötkolben auf die höchste Stufe stellen und außen auf das Gehäuse draufhalten. Dann sollte man es herausbekommen. Man muss nur aufpassen, dass das Plastik im Nadellager durch die Hitze nicht zerstört wird
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Kein Wunder, die von Align sind einfach schei.... Ich hatte auch schon 2 defekte.
      Ja, kann man. Kannst Du einzeln bei Causemann bekommen. Seitdem ich das drin habe, gab es keine Probleme mehr.
      Z.B. mit einer Drehmomentpresse. Evtl. tut es auch ein Schraubstock oder der Ständer einer Bohrmaschine.
      • helihfl
        helihfl
        Ist draußen. Es lässt sich mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig raushebeln.
        Danke.
