T-Rex 250 Heck dreht sich.
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Hallo liebe Freunde ,
    Ich habe heute mein T-Rex endlich mal zum fliegen bekommen , beim Flug hat sich der Heli wie wild gedreht hat.
    Hab zur Kontrolle mal das Heck mit der Hand festgehalten und die hauptrotorblätter mit der Hand gedreht und bemerkt das des Heck sich nicht mit dreht.
    Also das Vorderzahnes für das Heck dreht durch...
    Auf dem foto könnt ihr sehen welches sich dreht , es muss doch normalerweise ganz fest sein oder ? Hoffe ihr könnt mir dabei helfen .
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: T-Rex 250 Heck dreht sich.
    Bei mir hat damals das Kegelrad durchgedreht. Habe dann einen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber zwischen Kegelrad und Welle laufen lassen. Dann war es gut.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • ulc22
      • 05.09.2002
      • 901
      • marco
      • Ulm u. Umgebung
      kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied zwischen den vorher ausgelieferten weissen Kegelrädern zu den hier auf dem Bild zu sehenden schwarzen gibt?
      Ist hier etwas nachgearbeitet worden, was das abdrehen von der Welle angeht?
      Habe nämlich ein ähnliches Problem.
      Sind die Metall Zahnscheiben bei verwendung eines Riemenantriebs besser gegen abdrehen gesichert?
      Kennt hier jemand beide Antriebsarten und kann was dazu sagen?
      Grüßle Marco
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        Die Schwarzen sollen deutlich robuster sein. Es gab von Align mal ein Demovideo, wo man bewusst einen Holzklotz in den Heckrotor gehalten hat und die schwarzen Kegelräder sind nicht kaputt gegangen. Allerdings war's da kein 250er.
        GruÃ? Wolfgang
        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
        • easy2
          • 13.12.2017
          • 445
          • thomas
          • Rheingau-Taunus-Kreis
          Genau das Problem habe ich auch mit dem losen Kegelrad.... und habe es nun schon zweimal geklebt aber es löst sich immer wieder. Ist das ein Schwachpunkt beim 250er?
          GruÃ?
          Thomas
          • Helicopterix
            • 20.03.2015
            • 143
            • Benjamin
            • Weimar / Apolda
            Ist bzw. war ein Schwachpunkt. Mit den schwarzen Kegelradern sollte Ruhe sein.
            VG Benjamin
