Zahnriemenrad beim Heckgetriebe vom 600er Esp demontieren??
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Hallo Leute
    Da ich bei meinem Projekt jetzt einen längeren Riemen brauche und dieser leider auch breiter ist,würde ich gerne wissen wie und ob man die Riemenräder tauschen kann.
    Danke und Glg.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Zahnriemenrad beim Heckgetriebe vom 600er Esp demontieren??
    Hallo Blanik, Du kannst Dir bei Mädler -> Zahnriemenräder XL 037 - Mädler Webshop
    eins kaufen, mußt es dann halt auf die gewünschte Breite abdrehen.
    Ein passendes Riemenrad von Align gibt es meines Wissens nicht.
    GruÃ? Harald
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      Hallo Harald
      Danke für Deine Antwort.
      Weisst Du zufällig auch wie ich die Alten von der Welle bekomme ?
      Ist es auch sinnvoll eines mit mehr Zähnen zu nehmen da ich meinen Esp ja auf 700 stretche( siehe Thread weiter unten).
      Danke u.Glg.Franz
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo Franz, klar weis ich das ... mach das ALU Riemenrad gut warm, dann kannst
        die Welle entweder im Schraubstock durchpressen oder mit nem Hammer, geht
        auch.
        Das org. Riemenrad hat neun Zähne, bei Mädler bekommst ab 10 Zähne, so
        kannst die HR- Drehzahl erhöhen.
        Kann aber sein, das Du beim 700er Rohr den Riemen vorn etwas führen mußt,
        sonst schlägt er am Rohr an!?
        War bei mir so, zwei Bilder noch
        1x Riemenführung und 1x org. 9er Riemenrad zerlegt
        GruÃ? Harald
