ich fliege ein Rex-450-Heck auf meinem Blade 400. Bei der Align-Lösung gefällt mir nicht, dass die Schiebehülse nur von unten mit der Kugel vom Hebel bewegt wird. Zumindest bei meinem Billig-Heck hat das zu viel Spiel. Die Kugel gegen ein im Hebel befestigtes Kugellager zu ersetzen, funktioniert nicht, weil der Hebel ja einen Bogen beschreibt und mit festem Lager die Hülse dann auf der geraden Achse klemmt. Das Blade-Original-Heck wie auch die neueren L-Rexe verwenden nun einen Arm, der oben und unten an der Schiebehülse angreift- gibt es da Langlöcher, oder wie wird der Bogen auf die Achsengerade abgebildet? Leider wurde den Bildern nach zu urteilen die Halterung am Heckgehäuse Richtung Mitte versetzt, dass man diesen Schieber nicht am alten Heck verwenden kann.
In der Bucht habe ich diese alternative Hebel-Hülsen-Kombination gefunden. Verwendet das jemand und kann mir seine Erfahrungen mitteilen? Vielen Dank!
