ich besitze einen 250se den ich mit den Mikado Verlängerungsärmchen und Best fliege.
Die Gesammthöhe ist 160mm.
Ich überlege ihn auf den DFC Kopf umzubauen, wobei beim DFC Zentralstück der Bereich für die Paddelstange ja nicht vorhanden ist und zusätzlich die Hauptrotorwelle kürzer als die vom se ist.
Was mich wundert, sind die Angaben der Höhe vom DFC, nämlich auch 160mm, womit ich mir eigentlich einen Umbau sparen könnte.
Hat jemand so einen Umbau schon gemacht und hat es sich gelohnt?
Könnte mal jemand so nett sein und das Maß vom Domlager (also Unterkante von der Wulst an der Rotorwelle) bis zur Mitte Blattlagerwelle messen, das müsste eigentlich deutlich geringer als vom se sein und somit deutlich besser auf Roll gehen.
Mit der Uwe Gerber Taumelscheibe und an den Servos innen eingehangen komme ich beim Beast so gerade auf blau, dank der langen Hebel am Blatthalter.
So wie es aussieht, sind die beim DFC kürzer, müsste ich da auch die neue Taumelscheibe mit seitlichen Kugeln haben?
Bedanke mich für möglichst viele Antworten.
