Trex 250 mit gr 18 3gx
  • speedy1978
    speedy1978
    Hab mir nen Trex 250 Dfc aus der Bucht geholt.
    Meine Rexe 600 und 550 bin ich immer mit microbeast geflogen ohne Probleme.
    Jetzt wollte ich mal als graupner mx 16 hott Pilot das gr18 3 gx versuchen.
    Einstellungen gehen wunderbar alles auf null grad , Gestänge 90 grad nur beim Punkt zyklischen pitch einstellen diese 7 grad fährt es bei mir nur bis 8 grad dann ist Schluss.
    Kennt Jemand dieses Problem?
    Wollte evtl. noch ne andere taumelscheibe versuchen wo die Kugelköpfe nach innen quer stehen wie es laut Bilder beim dfc ist. Ich hab nämlich eine dran wo die 2 Kugelköpfe von den Blatthaltern außen dran geschraubt sind.
    Vielleicht bringt das noch was.
    MfG
    Speedy
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    AW: Trex 250 mit gr 18 3gx
    Bei der zyklischen Pitch Einstellung musst du auch auf 7 Grad einstellen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist nur der Bezugspunkt für das FBL.
    Gruß Steffen
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Auch von meiner Seite: TS mit weiter innen liegenden Kugelköpfen könnte das Problem beseitigen. Alternative: Kugeln an den Servohörnern ein Loch weiter innen montieren. Falls das mit dem Pitch dann noch paßt, wovon ich aber ausgehe.
      Gruß, viel Erfolg,
      ThomasC
      • speedy1978
        speedy1978
        Taumelscheibe ist da und es funktioniert.
        Muss man wenn 7 grad erreicht sind die set taste drücken , weil wenn ich bei 7 grad set drücke und danach den zyklischen pitch messe bin ich bei 8,5 grad. Wenn ich bis 6 grad fahre und set drücke dann habe ich nachdem ich das menü verlassen habe die 7 grad die ich brauche zu jeder seite hin.
        Komisch???
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Der Referenzwert von 7 Grad hat doch mit deinem tatsächlichen zyklischen Pitch gar nichts zu tun. Der wird doch in einem ganz anderen Menü eingestellt. Lies dir bitte mal die Anleitung dazu durch. Eine andere Taumelscheibe ist auch unnötig gewesen wenn du die 7 Grad doch erreichst hast. Ich glaube du hast das mit den 7 Grad noch nicht richtig verstanden.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • speedy1978
            speedy1978
            Mit meiner ersten taumelscheibe konnte ich die 7 grad nicht erreichen die angegeben sind, mit der jetzt schon. Glaub jetzt hab ich es verstanden :-)
            Danke euch
            MfG
            speedy
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Verstehe ich nicht.
              Du hast doch geschrieben das du 8 Grad erreichst. Dann erreichst du doch auch 7 Grad
              Torsten
              • speedy1978
                speedy1978
                Mit der ersten taumelscheibe hab ich es so gemacht.
                Menü zykl. Weg 0grad kollekitiv rollknüppel nach rechts davor mit set angewählt da zeigte es 15grad an und ich begann mit taste nach unten zu drücken bis 7grad ging aber nur bis 8grad also von 15 runter auf 8 fa war dann keine 7 dabei und im sender war ich schon von 100 auf 50 und es ging nicht mehr weiter. Jetzt ( andere ts ) fängt es bei 12 an und ich kann bis 6 runter fahren
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Ok, du hattest also zu viel Ausschlag. Dann hätte ich erst mal versucht an den Servohörnern ein Loch weiter nach innen zu gehen.
                  Torsten
                  • speedy1978
                    speedy1978
                    Das ging leider nicht, da hätte ich an den Servos etwas wegschleifen gemusst!
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ja dann hast du zumindest alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Dann war diese Lösung wohl die beste. Hätte jetzt nur nicht gedacht das die neue Taumelscheibe so eine andere Geometrie hat. Aber wenn es jetzt passt ist doch alles gut. Ich fand das gr18 übrigens sehr gut im rex 250.
                      Torsten
