T-Rex 250 Heck Pendelt
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Wie der Titel es schon sagt pendelt das Heck bei meinem Heli sehr.
    Habe das Microbeast verbaut...
    Was kann ich dagegen tun ....
    Lg
    Manuel
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: T-Rex 250 Heck Pendelt
    @Manuel: Du kannst evtl. englisch? In dem Fall könnte das hier weiterhelfen: TREX250 Tail analysis, spacer upgrade and Chinese weights - HeliFreak
    Zuletzt geändert von ThomasC; 17.04.2016, 12:12.
    • Manuel
      • 17.03.2016
      • 159
      • Manuel
      Also hat das nichts mit dem einstellen des beast zutun?
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
        Vielleicht mal die Heckempfindlichkeit etwas erniedrigen/erhöhen.
        Elias
        SAB Heli Division Austria Teampilot
        Goblin Fireball; Black Thunder Sport
        VBar Control
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          Bei mir hat erhöhen was geholfen!
          VBar Control
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Manuel, Dein Anlenkgestänge ist geführt !?...hier habe ich auch schon
            ein pendeln feststellen können, wenn diese Führung gebrochen war.
            GruÃ? Harald
            • Manuel
              • 17.03.2016
              • 159
              • Manuel
              Ich habe meinen T-Rex in einem Huhges 500e Rumpf [emoji16] in dem Video ist es zu sehen ...https://vimeo.com/163148748
              Zuletzt geändert von Manuel; 17.04.2016, 14:00.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                ich meine mal gelesen zu haben, das dass Beast im Rumpf wegen den Resonazschwingungen aus dem Takt kommen kann!?
                Mein Kleiner steckt ja auch im Rumpf ...allerdings anderes FBL :
                https://www.youtube.com/watch?v=NGs8LH3lGKs)
                ps. ich fliege gerne mit dem Kleinen
                GruÃ? Harald
                • STOEVERS
                  • 16.06.2013
                  • 324
                  • Sven
                  Der T-Rex 250 benötigt ein sehr schnelles Heckservo! Das Align-Servo habe ich gegen ein MKS DS95i getauscht. Wichtig ist auch, das Anlenkgestänge so nah wie möglich zur Servoachse anzubringen, um die Auflösung des Servos und damit das Regelverhalten des FBL zu verbessern. Einige berichteten, dass man prüfen solle, ob die Heckanlenkung zum Durchbiegen neigt und diese ggf. durch ein CFK-Röhrchen ersetzen könnte. Auch muss die Heckschiebehülse unbedingt so spielfrei und gleichzeitig leichtgängig wie möglich sein.
                  • Manuel
                    • 17.03.2016
                    • 159
                    • Manuel
                    Da kostet ein Servo 65 Euro [emoji23]
                    Aber was hat eigentlich das wackeln denn mit dem Servo zutun ? Das passiert schon beim Gas geben ... Hmmm....
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Manuel, es kann das Servo sein, muß es aber nicht ...ich habe das Heckservo
                      vom Walkera 4F200 drin, geht einwandfrei
                      Mach doch einfach mal den Rumpf runter und fliege, ist das Heckpendeln weg,
                      siehe mein Post weiter oben
                      GruÃ? Harald
                      • STOEVERS
                        • 16.06.2013
                        • 324
                        • Sven
                        Welchen Regler benutzt Du und mit welchem Modus und mit welchen Drehzahlen fliegst Du den Rex? Könnte auch dort zu suchen sein...
                        • Manuel
                          • 17.03.2016
                          • 159
                          • Manuel
                          Ich benutze den originalen Align 15A Regler
                          Thro Cur :
                          Norm 0-40-65-85-100
                          Stunt 0-25-50-75-100
                          Hold 10
                          Pitch Cur :
                          Norm 0-25-50-75-100
                          Stunt 30-50-70-88-100
                          Hold 0-25-50-75-100
                          Das sind meine Einstellungen .
                          • STOEVERS
                            • 16.06.2013
                            • 324
                            • Sven
                            Hast Du mal die Rotordrehzahlen messen (lassen)? Der kleine benötigt schon die angegebenen 5000 U/min.
                            Mit dem Steller-Modus habe ich leider keine Erfahrungswerte zum Vergleich. Da müssten hier mal andere User gucken.
                            Ich habe den 250er im Paket mit YGE18 vom Händler bekommen und nutze deswegen auch den Gov-Modus.
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              Thro Cur :
                              Norm 0-40-65-85-100
                              Hold 10
                              Ich habe auch den T-Rex 250 mit dem Originalen Regler und fliege den jeweils mit zwei V Kurven je nachdem wie der Wind gerade ist. Eine Diagonale wie du sie verwendest ist tödlich für das Heck.
                              85-83-81-83-85
                              90-88-86-88-90
