T-Rex 250 se mit DFC Kopf und Neo?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    Wer fliegt einen 250er, egal welche Version mit Neo?
    Hintergrund ist, das ich meinen 250se der mit Mikado Umbaukopf und Beast v3 ausgestattet ist, mit einem Neo mit Rettung ausstatten möchte um diese bei schwierigen 3D ßbungen zu testen.
    Da der original Kopf sehr hoch baut, wollte ich bei der Gelegenheit einen DFC Kopf verbauen oder eine Mischung mit den Verlängerungen der Blattanlenkung von Mikado und DFC Zentralstück verbauen.
    Siggi
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: T-Rex 250 se mit DFC Kopf und Neo?
    Und, hast du jetzt ein Neo im T-Rex 250 ???
    Wenn ja, gibt es Bilder, ich überlege auch ein Neo im 250er einzubauen.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Nein, ich habe vor ein paar Monaten auf DFC umgebaut.
      Auch die Taumelscheibe.
      Da sie aber sehr viel Spiel hat, habe ich sie wieder gegen die Uwe Gerber Taumelscheibe getauscht.
      Das Fliegen war schon mit der Klapperscheibe ein deutlicher Vorteil und nochmals besser mit Uwe Gerber.
      Da ich meine anderen Helis von miniVstabi Pro auf Spirit Pro umgebaut habe, habe ich zwei mini über und einen versucht einzubauen.
      Da sie ohne aufsägen nicht ins Chassis passen, habe ich es einfach unten drunter geklebt.
      Und so steht er jetzt schon über einen Monat unverkabelt rum weil mir die Lösung nicht gefällt.
      Ich bin aber auch mit meinen anderen Helis beschäftigt gewesen und muss irgendwann die Tage wieder an den 250er ran.
      Siggi
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Das Microbeast passt sehr gut in den 250er.
        Wollte aber mal was neues ausprobieren
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ja, bin auch am überlegen es wieder einzubauen.
          Neo kommt für mich nach der kurzen Erfahrung mit dem Spirit Pro nicht mehr in Frage.
          Probleme die ich vorher hatte sind einfach ohne mechanische Veränderungen verschwunden.
          Siggi
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            Klingt gut, aber das Spirit ist leider etwas zu groß für den 250er um es vernünftig einzubauen.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ja, vermute ich auch, habe es aber nicht ausprobiert.
              Siggi
              • kodi
                • 17.10.2010
                • 274
                • Dieter
                • Futureairport
                Ich habe beim unteren Chassisteil kleine Beilegescheiben beigelegt und somit passt ein K -Bar (VStabi -Clone) rein.
                Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                • hannes
                  • 03.10.2012
                  • 61
                  • Hans-Jürgen
                  • Goslar
                  Hier eine weitere Möglichkeit:
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    Schöne Lösung, wo kommt die Halterung her?
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Sieht mir nach selfmade aus.
                      Gruß Heiner
                      • hannes
                        • 03.10.2012
                        • 61
                        • Hans-Jürgen
                        • Goslar
                        Jau. Ist selfmade.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Keine schlechte Idee, aber beim miniVStabi gehen die Kabel vor Kopf raus, da wird noch mehr Platz gebraucht und wehe man gräbt den Heli ein.
                          Vielleicht doch den Vorschlag von kodi!?
                          Siggi
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            GM an die 250er Flieger ...ich habe mein FBL/RX s.Bild eingepflanzt.
                            GruÃ? Harald
                            • Brainpurge
                              • 11.10.2016
                              • 466
                              • Sven
                              • www.mfv-holzhausen.de
                              Es geht doch nichts über eine saubere Verkabelung
                              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
